Затроил движок 104 на с280
Автор Aslan, 12 октября 2011, 07:10:24
AslanАвтор темы
После замены всех фильтров и свечи затроил движок, тяга пропала
что бы добраться до истока  надо плыть против течения
Morgan
AslanВозможно плохая свеча попалась,так же не исключаю что моторная проводка подошла к концу!
Лучше старого Мерседеса, только новый Мерседес...
александр w202
Mercedes Benz C280 Elegance с знаменитым 104 мотором =)
AslanАвтор темы
Свечи менялись еще раз,  не всвечах, в двух целиндрах нет искры, катушка целая, проверялась
AslanАвтор темы
AslanАвтор темы
Подергал провода умерли еще два целиндра, машина встала, осталось тока два робочих, и то которые глохнут через 5 сек(:
Stare
Пока не накрыл блок управления, оставь в покое машину и меняй проводку
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=29927&hl=%EF%F0%EE%E2%EE%E4%EA%E8" rel="nofollow" target="_blank">Замена проводки
Стукнись к нему
Отредактировано Stare (2011-10-12 10:53:37)
AslanАвтор темы
Спасибо за сылку, буду проверять и вскрывать провода.
AslanАвтор темы
точно провода рассыпались,  как думаете хочу полность пререизолировать все провода от датчика до штекера матерчитой изолентой
AslanАвтор темы
Цитироватьалександр w202 написал(а):
беда
не такие беды видали, во всем разберемся
Gizel
провода разбирай и контакты чисти. там концевики часто окисляются и ток пропадает. снимешь - прочистишь - дальше поедешь...(:
З.Ы. провода продаются метражем, концевики добыть легко, стоят недорого.
AslanАвтор темы
Все провода перемотал перемотал изолентой,  собрал в пучек надел все клемы на датчики которые снимал, установил катушки, надел ВВ провода и  провода к ним, собрал коллектор, ДРМВ, одел акум клемы и завел. Красота. Все работает ровно.   пойду проводить тес драйв.
AslanАвтор темы
След раз если снова заглючит что то, то полностью провода сниму и  переделаю новыми проводами.
А то за работу поменять провода 400 $ просили. :))
AslanАвтор темы
Чисто временное решение! Если машину не собираешься в скором времени продать, то поменяй провода.
