Проблема с бензонасосом!
Автор Spbdab, 03 июля 2011, 19:46:00
SpbdabАвтор темы
В общем всё оказалось банально просто: Сегодня с утра машина начала глохнуть каждые несколько километров, еле до работы доехал. Обратно тоже самое и в один прекрасный момент заглохла и отказалась заводиться как было до этого 3 раза. Я решил всё-таки попробовать найти реле перегрузки. Нашёл, оказалось держится на одном саморезе, вместо двух. Причем не крепко сидит, а болтается. Начал шевелить его, услышал щелчки. Убедился, что это щелчки именно внутри реле, а не от трения о соседние детали. Закрепил реле и, о чудо, звелась! Мало того, что завелась и поехала, так ещё и спидометр, который жил своей жизнью (иногда на незначительное время показывал скорость) наконец-то заработал!!! Уже проехал километров 20 и машина не то что не глохнет, даже не дёргается!!! В общем, у кого будет такая проблема - СМОТРИТЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ!!!
Nikolay Kh
это одно из решений не надо воспринимать ее как панацею
Randel
------------------Когда машина глохнет резко, то это электрика виновата, а когда тупо бензонасос не качает, она глохнет так же, как когда заканчивается бензин - движок трясет и попердывает.
Так и было, как будто бензин кончился.
Заглохла, с полчаса постояла, завелась без проблем.
После 2-го раза поехал на сервис. Заменили насос, топливные фильтры.
Отредактировано Randel (2011-07-06 20:26:20)
SpbdabАвтор темы
ЦитироватьNikolay Kh написал(а):
а где оно находится?
Если стоять лицом к капоту, то слева сверху, т.е. у правого крыла. Белая релюшка, с предохранителем наверху, спрятанным под прозрачный защитный колпачек.
SpbdabАвтор темы
Машина опять начала глохнуть!!! Поехал к электрику, стали искать по схеме. Причина бональна - через жопу установленная секретка, состоящая из двух реле, с проводами, висящими на соплях! После исправления косяков езжу уже неделю и не намека на то, чтобы заглохнуть!
а сразу этого сделать было нельзя? большинство причин просты. даже пыль попавшая междуконтактами реле бензонасоса могут его отключать
SpbdabАвтор темы
Ну к электрику можно в любой момент поехать. Хотелось сначала самому разобраться, для этого и форум в принципе создан...
кроилово ведет к попадалову, если менять все что насоветуют, то рублей 15 ты бы выкинул. поехал бы сразу к электрику сразу бы починил и не парился.
зы буксировать авто на автомате нельзя даже 50 метров это сказывается на коробасе+ еще и не новом
удачи
Rus07
бред, читайте инструкции
Maugly
Заметил, что бензонасос стал сильно гудеть, точнее, пищать, как зуммер. Заглушил машину, снова завел - зуммер пропал, остался обычный звук. Потом в конце поездки перед тем, как заглушить машину послушал - снова свистит...Насос новый, ставил в мае, фирма пирбург. В чем засада, кто подскажет?
mischgan
Доброго всем дня! Подскажите кто  знает. Машина С-180 94г. Сначала глохла только зимой. потом и в теплое время года на четверти бака,потом на половине и выше.Доливаешь литр или два и едешь без проблем.Сейчас на полном почти баке не заводиться...но вот что странно насос вообще не стал жужжать.Мог ли он так резко раз и все сломаться?
SpbdabАвтор темы
Попробуй замкнуть контакты 30 и 87 на реле бензонасоса, если жужжать не будет, значит либо ток не доходит, либо насос умер. Надо тестером уже пробовать. Посмотри ещё предохранитель на реле (Реле в багажнике).
mischgan
Еще вопрос подойдет ли бензонасос от С220 на С180????Кто знает?
