машина не едет
Автор shkashi, 30 июля 2011, 17:40:39
shkashiАвтор темы
Добрый день. У меня вот такая проблема. При обгоне я стал замечать, что машина не тянет, и как то странно урчит. Сначала думал, что бензин, но потстепенно становилось все хуже и в результате автомобиль встал. Заводиться хорошо, на холостых работает ровно, правда оборотов около 5000. Ну как только нажимаешь на педаль газа, начинает урчать и пытается заглохнуть. Менял пока только бензонасос и свечи результат нулевой. Что может быть?
Отредактировано shkashi (2011-07-30 17:43:09)
Цитироватьshkashi написал(а):
Что может быть?
проверь выхлоп из трубы
Извозчик
Что может быть?
По моему скромному мнению,
неисправность покажет компьтерная диагностика,где пропуски зажигания.
Но:похоже на пробитие одной из катушек зажигания - после "перезагрузки" данная хрень пропадает?
У меня такое было:поменял катушку - опять радуюсь беспроблемному набору скорости.
shkashiАвтор темы
сделать диагностику проблема
А что значит "перезагрузки"
Извозчик
Глушишь мотор и снова заводишь...Пропадает неисправность?
shkashiАвтор темы
нет
mishanya555
Возможно забиты наглухо катализаторы, в выхлопной системе. попробуй что бы кто-нибудь погазовал на ней, а ты руку к выхлопной трубе поднеси. Если выхлоп горячий, срочно, я повторяю СРОЧНО!!!!!! меня катализаторы или прото их вырежь иначе движек запорешь. У меня чуть до этого не дошло.  Удачи !!!
Nikitos-ekb
А какой выхлоп должен быть при нормальном катализаторе, холодный? Сегодня проверял, у меня горячий ....
п.с. в поиске проблемы вялого разгона
Отредактировано Nikitos-ekb (2011-09-10 09:09:17)
тогда сейчас мы тебе нагадаем, проверь катализатор на предмет забитости, катушки как вариант пробиты по низкой
как вариант ВВ провода
аналогично
Отредактировано gurza (2011-09-10 14:41:53)
shkashiАвтор темы
все решилось так. снял трубу выхлопную полностью, отделил одну часть от другой. ломом разбил катализатор и высыпал все наружу. собрал, машина полетела.
Nikitos-ekb
пробег какой у твоей машины?
Vеталь
катализатор новый поставил, или просто трубу напрямую?
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
shkashiАвтор темы
sasha20298
Ну и как???звук какой???
shkashiАвтор темы
Звук конечно изменился, но мне его из машины не слышно :D
