Подсос воздуха.
Автор vasjfedj007, 16 ноября 2009, 21:05:56
vasjfedj007Автор темы
Сегодня был на диагностике. Ошибка по лямбде. Выяснилось что лямбда-зонд стремится максимально обогатить смесь на холостом ходу. Причина бедная смесь. Воздуха в т/смеси больше чем рассказывает расходомер. С расходомером все в норме. С лямбдой тоже. Вывод - подсос воздуха после расходомера. Проверил пластиковый короб от ДМРВ до ДЗ. Вроде заметной утечки воздуха нет. Наверное надо его в ванне с водой проверить... А вот как от ДЗ и дальше проверять? Откуда там может тянуть воздух, а откуда не может? Буду благодарен за совет...
Отредактировано vasjfedj007 (2009-11-16 21:14:11)
AZAROV
Переименуйте пожалста тему  :rofl:
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Что-то не получается... Там только текст сообщения в редакторе.
:crazyfun:
petrovichk76
Во-первых клапан МОТ.Без питания через него не должен продуваться воздух.Во-вторых трубочки на впускном коллекторе,которые уходят на вакуумную систему а/м (корректор фар,PSE,клима ...в зависимости от комплектации).
Цитироватьhfmscan написал(а):
Параметры озвуч...
Параметры чего? Номер ошибки? Она на приборной панели не высвечивается... Сохраненная.
ошибка 035какя понял... а на оборотах коррекция справляется?
larry
Сосёт? И что, хорошо сосёт? Телефончик даш?
Вот именно, что когда больше 20 000 коррекция справляется. Диагност пробовал по всякому значения смотреть - и с газом и на холостом, и вентиляцию картера зажимал, и расходомер снимал проверял, и ошибку стирал, потом смотрел...
понимаешь, не видя папаметров трудно судить... вот недавно у кого-то было адаптаия на ХХ -3 кг.ч и ошибка 035 - на ХХ кореекция не справлялась +25%... лечение было просто сброс адаптаци...
ну а так тебе сказали где сосать может, ишо может внизу впускного коллектора где подключение малого контура вентиляции картера... да и вообще карбклинером пройтись по возможным местам и найти... ишо через уплотнители форс. да мало ли мест
sergey20092009
Тьфу ёпт, я уж думал у нашей машины еще одна "скрытая" функция :-)
Знак мерседеса - это трех лучевая звезда в кольце, один конец которой показывает на автосервис, второй на магазин запчастей, а третий на авторынок. Ну а кольцо... ну типа замкнутый круг...
Эврика! Вот форсунки я недавно промывал, снимал 2 раза, прокладки не менял... Шландочку на рейке впрыска при этом жестко дернул случайно... В общем смотреть надо все, я понял...
А как именно будет видно? Пузыри ведь не увидишь... Ведь там воздух не наружу сифонит, а внутрь???
Карбклинер отлично горит, если его засифонит внутрь, обороты подпрыгнут.
