Можно ли поставить "трофейные" диски?
Автор Vitaly77, 08 июля 2009, 16:39:24
Vitaly77Автор темы
Только сильно не пинайте, это меня кризис заставляет.
Есть диски R16 с зимней резиной от опеля.
Отверстия в дисках: 5 болтов по окружности диаметром 110мм, а у мерса - 5 болтов по окружности диаметром 112мм.
Разница всего 1 мм. Болты вкрутить можно. Но вот можно ли будет с этим "колхозом" ездить?
(Или поменяю на "родные")
Morozik
:dontknow: -как бы болты со ступицы не вырвало......
Vitaly77
Нет, нельзя. Болты будут стоять под углом, что приведет к тому, что до конца их не закрутишь и, как следствие, колесо рано или поздно открутится на ходу, что не приятно. Короче не занимайся *глупостью*. Можно колеса от Опеля продать опелеводу и купить колеса для Мерседеса за примерно те же деньги. А еще можно купить 15-е диски, а можно вообще железки, тогда еще и деньги останутся. Кризис кризисом, но рисковать безопасностью ради красоты не надо. В конце концов кузовня тоже недешево стоит, как впрочем и лечение...
Жека С220
ЦитироватьDmitry написал(а):
Нет, нельзя. Болты будут стоять под углом, что приведет к тому, что до конца их не закрутишь и, как следствие, колесо рано или поздно открутится на ходу, что не приятно. Короче не занимайся *глупостью*.  Кризис кризисом, но рисковать безопасностью ради красоты не надо. В конце концов кузовня тоже недешево стоит, как впрочем и лечение...
+100 Vitaly будь разумней,это твоя безопасность
AZAROV
Опсный колхоз ... На ягуар диски от биимви поставили , это через 20 метров хрясь ((( . А разница всего пол милиметра- милиметр .
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Ginekolog
Могу продать за символическую сумму 4 колеса. на резине. резина износ процентов 90. но до ездить мона :) если что пиши в лс :)
Vitaly77Автор темы
Всем спасибо!
Я разобрался.
Кстати, мне тут объяснили еще один неприятный момент - при таком "колхозе" как ни старайся правильно затЯнут окажется только один болт из 5-ти. Колесо в итоге встанет несоосно и начнет "бить" со всеми вытекающими последствиями.
