Проблема с печкой W202 C220D 1994г, Рига
Автор Weldre, 21 октября 2011, 19:37:58
WeldreАвтор темы
Доброго времени суток!
Буквально несколько дней назад стал владельцем 202-го 1994г. 220Д и сразу появилась одна проблема. Мой товарищ и земляк fero посоветовал
этот форум, сказал, что здесь помогут.
Подскажите, кто сталкивался.
Проблема с системой отопления. Проблема следующая:
Система отопления работает постоянно в одном режиме и не реагирует на изменение положении колёсиков печки. (кондиционера у меня нет)
Дует следующим образом:
1) На лобовое стекло из салона дует только горячим
2) Из среднего сопла дует всё время только холодным
3) На ноги дует только горячим
Как не крути эти крутилки, всё остаётся неизменным!
В чём причина?
Pycb
Если у Вас скорость потока воздух регулируется нормально, то я предпологаю что проблему можно решить по ссылке ниже
https://w202club.su/viewtopic.php?id=1929" rel="nofollow" target="_blank">Ремонт электромагнитоного клапана печки, в простонародье "яйца"
Freez
или
https://w202club.su/viewtopic.php?id=6386" rel="nofollow" target="_blank">Ремонт блока управления HAU климат-полуавтомат (крутилки)
или
https://w202club.su/viewtopic.php?id=8427" rel="nofollow" target="_blank">коапан рециркуляции
в поиске забей печка клапан
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
WeldreАвтор темы
ЦитироватьFreez написал(а):
или
или
коапан рециркуляции
Ремонт блока ХАУ описывается как меняли переменный резистор 4,7 кОм, который регулирует обороты моторчика печки.
С оборотами всё ок.
Клапан рециркуляции имеешь ввиду клапан отсекания воздуха циркуляции по салону? Этот  у меня работает исправно, когда я включаю или отключаю режим рециркуляции воздуха по салону.
Или я неправильно понял по клапану???
на крутилках стоят похожие резисторы. посмотри сначала клапана может они всегда открыты. в безкондейной печке в центральных воздуховодах всегда холодный воздух
WeldreАвтор темы
Вот этого не знал, спасибо!  :writing:
Там только контактная группа сложнее я думаю, там они еще со щелчком в максимальном верхнем и максимальном нижнем положении.
Как будет время займусь "яйцами". Потом скажу о результате.  :cool:
WeldreАвтор темы
вчера вечером почистил клапана были гразние.
сделал всё как была перед тем сказано...
но изменения нету, все равно дует горячи
щелчок не на резисторе, это сами крутилки щелкают. резисторы похожи разбери блок и спиши с резистора маркировку и подбирай, возможно на клапан не приходит управление с блока (проводка), возможно отключены датчики в самой печке. датчики диагностируются сканером в системе отопления.
вчера вечером почистил клапана были гразние.сделал всё как была перед тем сказано...но изменения нету, все равно дует горячи
Приходящее на них напряжение померить не помешает. С изменением положения крутилок оно должно менятся , чем холоднее ставишь, тем больше напряжения должно быть. Если все нормально с напряжением, то яйца можешь смело выкидывать или искать кто тебе перемотает катушки, у меня такое летом произошло....помогла только замена.
Отредактировано dimonchik123 (2011-10-24 17:54:00)
fero
Я считаю надо с яйцами сначала разобраться, если там косяков нет, то тогда залезай уже в крутилки.
Процедура не очень приятная, много разобрать чего надо. Снять панель и грамотно разобрать блок.
У меня почему то подозрение что катушки яиц в обрыве.
WeldreАвтор темы
Ну думаю так и сделать. fero надо позвать на помощь. :)
Так что fero готовься, будем работать :)
Спасибо за советы!
Результат потом расскажу.
Sunduk112
Насколько мне Fero обриспвал твою машинку мы прешли к выводу что она собрана не по стандарту у тебя там крутилок недолжно быть в 1994 гогу точнно еслибы 1996 то может и появились там крутилки в пред рестаийловых моделях!
может я ошибаюсь но надо смотреть кто колхозил и как!
Как задумаеш делать свисне тоже подеду довно с Fero невиделись  :jumping:
Отредактировано Sunduk112 (2011-10-28 11:06:27)
ЦитироватьSunduk112 написал(а):
Насколько мне Fero обриспвал твою машинку мы прешли к выводу что она собрана не по стандарту у тебя там крутилок недолжно быть в 1994 гогу точнно еслибы 1996 то может и появились там крутилки в пред рестаийловых моделях!может я ошибаюсь
скорее всего вы ошибаетесь. сказать точнее можно по вину.
igorkawa
неправильно,
чем выше выставлена температура тем быстрее они сщелкают.
если напряжение на яйца не приходит, значит они открыты.
Ты в этом прав!  даже видео  есть...пост №109
https://w202club.su/viewtopic.php?id=1929&p=4#p281532" rel="nofollow" target="_blank">Ремонт электромагнитоного клапана печки, в простонародье "яйца"
Но я то писал
Если напряжение пришло, то клапана закрылись - правильно? А раз закрылись, то стало холоднее, так как доступ антифриза к радиатору печки перекрывается.
Немного не соглашусь. Быстрее или скажем по-другому - "чаще" они щелкают когда температура выставлена ближе к бело-синей зоне, а реже щелкают, когда почти до щелчка в красной зоне.
Отредактировано dimonchik123 (2011-10-28 18:46:12)
