Масло в свечных колодцах
Автор Den202, 03 мая 2009, 15:46:46
Den202Автор темы
Сегодня полез менять свечи и увидел что в свечные колодцы у меня залиты маслом. Пришлось тряпочкой удалять оттуда масло и лишь потом менять свечи. Сами электроды не в масле движок работает нормально. Подскажите откуда там может взяться масло. Лазил по поиску форума -ничего не нашел хотя  припоминаю вроде что-то подобное уже обсуждалось. насколько это опасно
RUS53
С сапуна скорее всего выбивает.
+79524858928
проладки в свечных колодцах пропускают
Den202Автор темы
+100
ЦитироватьDen202 написал(а):
И что теперь делать
есть два варианта
1. На сервис
2. Покупаешь прокладку крышки клапанов, покупаешь прокладки на свечные колодцы (4 шт)
снимаешь крышку клапанов, меняешь на ней прокладки свечных колодцев, ставишь новую прокладку крышки клапанов, ставишь назад крышку и довольный попиваешь пива.
Там все очень просто
Отредактировано Игорь (2009-05-03 17:14:40)
Amigo999
Было то же самое - поменял сальники(резиновые прокладки) свечных колодцев и все прошло.
Викинг
Да, все так. Тока могу дополнить, что прокладка на крышки клапанов и на свечные колодцы продаются вместе и сажать эти резинки лучше на серый термостойкий герметик.
неправда, можно и отдельно
если качественный производитель - то никаких герметиков не надо
Я у себя менял, уже год ничего не течет, герметики не применял
GAME
На днях при замене свечей тоже заметил масляную пленку
увеличить
B.Angel
у меня при такой проблеме все решила замена прокладки кл.кр. продавалась она с колечками на колодца, купил, заменил, и все айс
Пы.Сы. главное не перетянуть болтики крепления катушек, мугут треснуть ...
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
Викинг
а есть смысл отдельно? :)
а с герметиком, это для надежности, потому как че тока не продают сейчас.
ага, спасибо!!
сегодня обнаружил ЛУЖУ масла ТОЛЬКО около третьего колодца: по ходу ваша версия резиновая прокладка.
главное: насколько важно чистить сапун при этой операции: не такая это простая работа (к сожалению)
vodkaby
Прокладки свечных колодцев. После покупки машины когда полез свечки менять...ну вобщем убить мало этих сервисменов. они неправильно установили эти самые прокладки и тож все в масле было:)
Марина
Вчера меняла свечки, и возле 1 и 4 колодца было масло, прям две маленькие лужицы. Чего теперь делать? это сильно криминально? сама смогу поменять эти прокладки??  и если можно номерки чтоб заказать
меняется элементарно
номерки по ВИНу обычно подбирают
