Троит движок.. или даже двоит.
Автор Kolganoff, 02 ноября 2011, 17:37:51
KolganoffАвтор темы
выехал, особо не прогревал. завёлся пол минуты и потихоньку тронулся. Проехал километров 5, всё в порядке.. встал в пробку и началось адское дёрганье и непонятные звуки... был уверен что заглохну но не заглох.. делаю прогазовку - звон в глушаке.. Дальше тащусь по пробке и дико вибрирую и дёргаюсь.. выехал на пустой МКАД, потихоньку нажимаю педаль - всё нормально работает, едет как должна... какая-то пятиминутная проблема.. Думал вопрос решен, глюк прошел.
Доехал куда надо, сделал дела, машина остыла - поехал назад, - то же самое... пару км проехал и опять дёрганье... 3 минуты и прошло, дальше МКАД , всё ок.. потом пробка и тоже всё в порядке.
где рыть? свечи тока поменял пару тык назад..
Отредактировано Kolganoff (2011-11-02 17:09:58)
Викинг
Kolganoff посмотри на трубку от ПМС к коллектору которая, как вариант.
KolganoffАвтор темы
gurza
нет, провода, катушки не менял.
их визуально как-нибудь можно проверить?
Викинг
где она идёт  :blush: ?
Непонятно почему проходит со временем проблема.. вроде есть а вроде и нет..  :canthearyou:
Где-то прошивает высоковольтная часть, возможно какая-то катушка или проводка к ней. Наши машинки спокойно могут ехать и на двух цилиндрах и не заглохнуть, а так как одна катушка у нас на два цилиндра, то отсюда и вывод напрашивается.Катушку наверно только визуально осмотреть, а провода на пробой хорошо в темноте смотреть  на работающем движке
провода визуально на предмет пробоя и микротрещин + сопротивление. катушки никак. в момент троения надо смотреть какие горшки не работают
KolganoffАвтор темы
dimonchik123
Спасибо Дим!
Ща стемнеет, пойду проверю провода...
KolganoffАвтор темы
gurza
спасибо!
А как сопротивление мерить? прибор есть а как хз))
KolganoffАвтор темы
Проверка проводов в темноте результата не дала.
На холостых обороты не плавают, машину не дёргает. Как только даю газку - начинается звон в глушаке и дёрганье.. Визуально смотря на движок сложилось ощущение что он работает то на 3 то на 2 цилиндрах.
Ща посветлеет пойду выкручу свечи, посмотрю провода и катушки...  :disappointed: .
Вот думаю, как рентабельней - поменять провода сразу ( не менялись очень давно ) или сделать комп. диагностику, а дальше от неё плясать?
KolganoffАвтор темы
Проблема решена.
Несколько дней назад помыл моторный отсек, был залит колодец третей свечи - самый ближняя к резинке, в которую вставлены ВВ провода. А сама эта резинка деформирована свечной крышкой - из за этого герметичность нарушена. Воду извлёк салфетками тряпками, всё вытер-высушил собрал, теперь вроде порядок.
Не могу понять почему глюки начались только спустя пару сотен км, а не сразу. И ещё почему-то верхние пимпочки на свечах были раскручены, хотя перед тем как их менять (примерно 2-3 тык назад) я их все закручивал.
И ты хочешь сказать, что вода не испарилась за такое время?
Вот это уже ближе к теме...контакт плохой, вот и тряска.
KolganoffАвтор темы
Не испарилась. Воды было на донышке, грамов 5.  Я особо не ездил на машине после мойки, от силы 150км прошел.
А пимпочки были раскручены аж на трёх свечах из четырёх..! Кто их раскрутил непонятно)).
Не испарилась.
Прикольно!
Gizel
что за пимпачки?
KolganoffАвтор темы
dimonchik123
Прикольно - что всё решилось бесплатно. Вот этому я очень рад. Теперь только резинку эту закажу и прокладку свечной крышки.. она вся просевшая какая-то.
