Интересный факт по масляному фильтру.
Автор Алёша, 09 ноября 2011, 11:25:53
ЦитироватьСеверянин. написал(а):
А обводной какую функцию выполняет?
ЦитироватьPavel0861 написал(а):
если масляный фильтр полностью забит и не пропускает масло, этот клапан открывается и обеспечивает смазку двигателя в обход масляного фильтра.
al
ЦитироватьАлёша написал(а):
маслянный фильтр выполняет свою функцию всего 3 тысячи км.Потом гонит масло напрямую.
а каким образом он это определяет? интересна сама технология определения момента загрязнения фильтра.
если нельзя, но очень хочется - то можно...
АлёшаАвтор темы
Вобщем мне объяснили так- рекомендуемый пробег по замене масла 10000.фильтр МОЖЕТ засориться в течении 3000-5000 и вследствии этого масло может идти в обход фильтра.Может вобще возникнуть голодание.Замена фильтра просто РЕКОМЕНДАЦИЯ!
И все же интересно что это -правда или просто страшная сказка на ночь автомобилистам?
TCooper
Совершенно верно сказали, что если фильтр засирается через 3ткм, то и масло надо менять сразу же, иначе смысла от такой замены нет: грязное масло забьет любой фильтр через несколько км.
Редукционный клапан изображен в разобранном виде на позициях 32, 35, 38, 41.
http://uploads.ru/?v=J63qQ.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/J/6/3/J63qQ.jpg" alt="http://uploads.ru/t/J/6/3/J63qQ.jpg" />
А обводной под позицией 26:
http://uploads.ru/?v=lZqjG.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/l/Z/q/lZqjG.jpg" alt="http://uploads.ru/t/l/Z/q/lZqjG.jpg" />
А есть еще обратный клапан 11.
Добрый
А сам-то как думаешь? )
Fallen Religion
Чем он у вас так засоряется? неужели выработка  с двигателя?
я сколько раз менял масло фильтр только в нем и был, грязи не обнаружил.
замена каждые 9 тыс.
АлёшаАвтор темы
Вот и мне интересно!
Неужели моторист бредит?)
Бред какой-то если честно. В инструкции к автомобилю четко написано когда надо менять масло и фильтр. Почему то мнение немецких инженеров, сконструировавших Мерседес мне видется в сто раз более авторитетным, чем мнение какого-нибудь васи с 8-ю классами образования. Если деньги девать некуда, то можно хоть каждый день масло и фильтр. Но вполне достаточно это делать раз в 15 тысяч киллометров. Я на своем 202-м так делал, он у меня проехал в общем сложности 330 тысяч км и был продан, при этом на момент продажи расход масла был 1.5-2 литра на 15 тысяч километров, компрессия в идеале, никаких замечаний к работе двигателя не было, разгон до сотни соответствовал паспортным данным. А чтобы изменилось, если бы я в два раза чаще менял фильтр? Моя машина поехала бы лучше чем новая? Что-то я сомневаюсь...
Просто настроение плохое было.
Почему обязательно бредит? Он же фильтр тебе поди не бесплатно менять будет...
АлёшаАвтор темы
То есть ничего в этом нет?человеком движет только алчность?
з.ы. фильтр я и сам за 5 минут махну)
Да конечно нет. Там же все рассчитывается, это же Мерседес, а не самоделка какая-то. Если бы была такая ситуация, делали бы масляный фильтр больше по площади, или два бы ставили, или еще что-нибудь придумали, в самом крайнем случае дали бы рекомендацию менять фильтр раз в 3 (5, 7 ...) тысяч. Заметь, производителю от этого только выгода, больше можно на ТО наваривать. Но если даже производители машин, рекомендации которых ты ОБЯЗАН выполнять первые годы, считают что масло с фильтром надо менять раз в 15 тысяч, то наивно к их мнению не прислушаться... Ну сам по суди, у сервиса маловато клиентов, хочется больше. Скажи всем клиентам что надо делать ТО в два раза чаще, будет в два раза больше клиентов :) Чем не бизнес?
Aniks
Подобную чушь первый раз слышу,не   это надо такую ерунду написать  :canthearyou:      на 3  -  5  т.км масляный фильтр засориться % на 10-15 а учитывая,что у движков М.Б  фильтрующий элемент с большой площадью бумаги .то даже и речи не может быть о том,что фильтр засориться раньше 10-15 т.км.
АлёшаАвтор темы
ЦитироватьAniks написал(а):
первый раз слышу
Я собственно  тоже.поэтому и хотелось разобраться.
Зато про клапана почерпнул инфы :glasses:
Отредактировано Алёша (2011-11-09 14:09:52)
Замена фильтра - рублей сто стоит. Это уже не алчность, а заболевание какое-то психическое.
