Интересный факт по масляному фильтру.
Автор Алёша, 09 ноября 2011, 11:25:53
АлёшаАвтор темы
Общаясь с мотористом выяснил интересный факт- маслянный фильтр выполняет свою функцию всего 3 тысячи км.Потом гонит масло напрямую.
По его словам достаточно менять фильтр каждые 3 тысячи и замена масла отодвигается с обычных 8000 до 15000.
Кто еще слышал об этом?
Добрый
Нет! Не слышал... Но ведь на меренах он стит сверху, а на большенстве машин с низу и заменить его без слива масла нельзя...
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
TCooper
С чего это вдруг он через 3.000 резко перестает фильтровать? Глупость. У нормального штатного фильтра никаких предпосылок к этому нету.
АлёшаАвтор темы
Говорит что меняется везде и никаких проблем не возникает...
У него субарик он сам лично так делает
Добрый
Ну попробывать то можно, дело не затратное....
Давай, дерзай! Потом расскажешь ощущения...
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
АлёшаАвтор темы
Говорит что то про какой то клапан....вот честно без понятия поэтому собственно тему и создал...интересно :glasses:
Добрый
TCooper
У тебя дата рождения правельно написана!!!???
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Gizel
да хоть каждый день меняй - хуже то не будет, будет только польза. Вопрос в целесообразности сего действия. Если сотня-другая немецких инженеров, сконструировавших эту машину, решила менять фильтр при каждой замене масла, написала об этом в Толмуте, то я склонен доверять им, а не мнению Дяди Васи из автосервиса.
[/quote]
о каком клапане Вы(Вам) говорите(говорят)?
возьмите маслянный фильтр: масло под давлением проходит через фильтрующий элемент и ... всё.
менять фильтр чаще - конечно ВЫХОД!
но и масло со веременем теряет свои свойства, соответсвенно менять и масло ЧАЩЕ.
Северянин.
Говорит что то про какой то клапан....вот честно без понятия поэтому собственно тему и создал...интересно---Во всех фильтрах или в корпусе стоит редукционный клапан который срабатывает при большом давление масла,обычно когда масло не соответствует погоде при минусовой температуре.Но чтоб он на горячую открывался что-то не верится.Ужеб стоко движков померло -если верить твоему мотористу.Ну а так он себе неплохой приработок нашёл.
В системе смазки двигателя есть обходной клапан - если масляный фильтр полностью забит и не пропускает масло, этот клапан открывается и обеспечивает смазку двигателя в обход масляного фильтра. Если двигатель загажен настолько, что фильтр забивается через 3 ткм, то надо не только фильтра, но и масло менять через эти же 3 ткм. А если движок в порядке, то смысла менять фильтр я не вижу. Но если есть такое желание, то можно это делать хоть каждый день с утра (а лучше вечером).
Редукционный и обходной - это два разных клапана.
Северянин.
А обводной какую функцию выполняет?
АлёшаАвтор темы
Вот именно об этих клапанах хотелось бы знать поподробней.информация лишней не бывает.
и где стоят эти клапана на моторах где фильтр-вставка?
Отредактировано Алёша (2011-11-09 11:56:42)
При засорении фильтра обводной клапан, расположенный в корпусе масляного фильтра, подает неотфильтрованное масло непосредственно в главную масляную магистраль.\
Масляный редукционный клапан находится в канале между камерой всасывания и камерой сжатия масляного насоса. Если давление масла свыше 5 бар, клапан открывается, и часть масла может вливаться обратно в камеру всасывания насоса.
