Подскажите, движок с утра начал дымить и троить!
Автор анатоль, 08 ноября 2011, 00:51:37
анатольАвтор темы
при заводе двигатель затроил (думал прогреется будет ок ,непомогло)и дым светлый с едким запахом !после прогрева всё равно дымит и троит но когда поехал всё стало в норме!потом опять на ходу задымил что сзади машин не видно!!!двигател111 с180 .дайте совет с чего начинать куда лезть!какую надо прокладку вин WDB2020181A227837
Отредактировано анатоль (2011-11-08 14:40:05)
W202
анатоль К сожалению в двигатель (((
Выкрути свечи и посмотри в каком цериндре кердык.
а потом ракручивай все остальное.
анатоль
компрессию для начала с цилиндров выложи в доступ
сдается мне что проблема с железом
думаю что киртык пришел прокладке ГБЦ, уровень антифриза и масла в каком состоянии?
W202
gurza
ты же опытный "колхозник"
Да в смешанном конечно,  :surprise: скорее всего да, даже если и нет, все очевидно, так что не будем задавать наводящих вопросов )))))))))))))))))
(с) "Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов"
анатольАвтор темы
да с утра посмотрел капец прокладке под головкой!выкрутил свечку там вода !сколько стоит прокладка?и как её менять ,менял только на грузовых и лоховазах
W202
как её менять
да как бы также как и везде, главное чтобы ГБЦ цела была.
jusman
Если что есть двигло с Англии 2 литра (96-го)111.941. С гарантией!
А скоро еще и 1.8 посвежее(98-го)
Cyber_83
Голова снимается достаточно просто если есть навык гайки крутить. Книга по эксплуатации и ремонту в помощь. Я эту книгу в "Маршале" на Северном пр. д 5 купил за 300р. Там все что нуна описано. На Земледельческой улице, метро "Лесная". Ремонтируют головы. Точат, притирают клапана, моют и т.д. 3-4 т.р. стоить будет. Обратно все по книжке. Болты головки блока желательно новые. Удачи)
tsepi4
свечи просто поменяй и ощутишь разницу в полёте)
