Вискомуфта. Мелкий ремонт.
Автор WeST, 11 октября 2008, 22:25:07
WeSTАвтор темы
как сделать так чтобы муфта на мин крутилась?
доп электро вентиляторы у меня есть,работают.
Думаю ничего страшного не будет из-за того что в зиму ездить в моем случае с практически нерабочей муфтой?
ProХвост
Забей на неё. У меня тоже не работает. Электровентиляторы в порядке, в пробках в жару включается один при 87, второй должен при 107, но не разу до такой т-ры не разогревался двигун, макс до ~100 доходил и то редко. На трассе естественный обдув. 80-90 град обычная т-ра у меня. Я весной радиатор помыл ИМХО более действенно.Хотя.если электрические вентиляторы навернуться, то возникнут проблемы.
https://w202club.su/viewtopic.php?id=1650" rel="nofollow" target="_blank">Вот две весенние темы https://w202club.su/viewtopic.php?id=1386" rel="nofollow" target="_blank">и вот.
Yevgeniy
Ничего с подшипником помпы не будет. Если кто в физике силен то подумайте. Ключ на 36 обычно бывает длинной более 40 см, далее бъете не как зубилом направляю энергию вниз, а бъете в сторону, ну и если посчитать остаток силы который действует на подшипники то она будет травмобезопастной для самих подшипников.
Вспомните как у вас работает стартер и с какой силы он крутит маховик, особенно первый рывок, он же не с постепенным нарастанием раскручивается, а именно бъет, однако коренный подшипники и сальник КВ ходит и ходит.
W202
Это если гайка не прикипела, я когда менял ШаРаШил как проклятый %-)  И когда гайка все равно не сдвинулась начали шарашить по гайке зубилом (Я думал ты это имеешь в виду), а если ко ключу стукнуть, то конечно а вреда не будеть.
P.S. А мы когда меняли муфту помпу все таки разнесли  :rofl:
АлЕв
2 WeST.  Для регулировки винтом снимать муфто не нужно. М.б. придется снять кожух вентилятора.
2 Yevgeniy. Это же как машину нужно не любить свою чтоб зубилом по ней! ))) Вот тут ссылка, где я снимал муфту и ремонтировал ее  без зубил и пр. русских народных инструментов - https://w202club.su/viewtopic.php?id=1762" rel="nofollow" target="_blank">Ремонт термовязкостной муфты на 111 моторе.
ProХвост
Уважаемый АлЕв, я читал твой отчёт на мбклубе. Достойный отчёт, рад тебя здесь видеть!
АлЕв, помогла ли заливка силикона? Насколько я понимаю принцип действия прибора, вискомуфта перестаёт работать, когда биметаллическая пластинка перестаёт выгибаться при нагревании и соотно открывать канал для затекания масла. А если саму пластинку было немного подогнуть в сторону от штырька?
АлЕв
Изгибание пластины равносильно регулировке винтом. Я думаю, что грубо можно подстроить изгибанием. На сколько я помню из школьной физики свойство биметалической пластины не меняется от его геометрии. А уж точная подстройка только винтом. Удачи.
WeSTАвтор темы
У тебя не работает, а у меня наоборот-всегда работает как будто "привареная" к валу.
Как же мне сделать чтобы муфта перестала быть так жостко связана с валом на котором сидит?
Kenny
я боюсь что тут ты нечего не придумаешь!  только замена
WeSTАвтор темы
а хрен с ней.
Выгну пластину эту обратно и болтиком если что подрегулирую.
Kenny
ну попробуй !   хотя я думаю в штатный режим ты ее не вернешь уже
WeSTАвтор темы
Вспомнил тему и решил отписать по порядку что я сделал 2 года назад:
1. Снял муфту, принёс домой
2. Аккуратно расклепал одну сторону за которую держится БМП, выгнул БМП и подрегулировал болтом (чтобы выгнутая от температуры БМП+болт давили на шток)
3. Заклепал обратно и прикрутил к двигателю.
Толи мне очень повезло, толи не столько влияет неровность пластины, сколько подгонка болтиком... Вообщем вискомуфта стала работать как положено!
Так как у меня два доп. электровентилятора, то я вообще снимаю вискомуфту на зиму и прикручиваю на лето. Благо резьба левая позволяет.
Добрый
А такой вопрос! У меня вискомуфта всегда крутит вентилятор. Даже на холодную (не сильно, но есть). Такого быть не должно?
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
должно, но вентилятор не должен быть заблокирован.
Добрый
То есть, его легко остановить рукой!? У меня так...
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
