Плавают обороты.
Автор юра343, 10 апреля 2011, 23:59:30
Andreich
antoxa-nsk
По твоей проблеме уже два ответа на форуме выложено это либо датчик положения распредвала или ДМРВ. Двигло при этом в аварийном режиме и компрессор соответственно отключается.
antoxa-nsk
Расходомер меняный 3 мес. назад...Читал щас тему точно такуюже, автор пишет что Распредвала датчик тоже меняный...
https://w202club.su/viewtopic.php?id=12462" rel="nofollow" target="_blank">У кого какие могут быть предположения???
Викинг
Не знаю мужики, но у меня тяга пропадала и троение было также как описывает antoxa-nsk. По компу потом смотрел ошибки: лямбда и пропуск в цилиндре, писал об этом. Когда напрочь тупит - тапку давишь, а он вообще не едет, а потом троит на ХХ и обороты вверх и вниз плавают - это больше рыть в сторону топлива (ну я еще с лямбдой у себя связываю, но она больше критичная на PMS, чем на HFM, это я понял, когда тему рыл).
antoxa-nsk, вообще тебе на диагностику надо и по-любому у тебя там ошибки прописались. Только отпишись потом.
TAMERJlAN да ну ее пока эту цепь, ну есть у меня по ней тоже некоторые моменты, но я поменяю ее после покраски, сейчас меня с ней не напрягает ничего, динамика есть + ее почти не слышно. Если сильнее зашумит, то тогда решусь я потратить 15к на решение этих вопросов.
Отредактировано Викинг (2011-04-13 20:42:14)
kam.83
Уменя тоже плавает но в пределах 50-60 об/мин , уже четвёртый год бъюсь с этими оборотами :mad:  поменял, промыл и почистил всё что советовали на форуме---эффект нулевой, остаётся капиталка или как вариант цепь. Кстати, сколько примерно стоит эта опирация(запчасти+работа)?????
antoxa-nsk
Короче у меня пропуски в 4 цилиндре...катушка под замену)  решил переберу ка я все провода катушки и наконечики чтобы наверочку)
Отредактировано antoxa-nsk (2011-04-14 18:54:10)
antoxa-nsk
так что рой в сторону электрики) поменяй катушки местами, потом заново к компу подключай...
Викинг
antoxa-nsk, начни с контакта на ней, может он окислился и почисти его. Посмотри сам провод на 4-м цилиндре и свечу. Также еще есть нюанс с форсункой на том же 4-м цилиндре.
P.S. К теме не относится, но ВВ часть у меня новая.
Капиталка без расточки поршневой группы (только замена колец, вкладышей, прокладок и все новое на ГБЦ с чисткой и притиркой) встанет в 60К (с цепью 65К), а если только цепь, то порядка 15К. Это работа + запчасти не самые плохие :)
TAMERJlAN
kam.83 цепь скорее всего. Стоимость цепи, успокоителей, прокладок (всё оригинал) натяжителя + работа = 15 т.р
Adam_F
завтра еду в сервис. буду мыть топливную и заодно посмотрим состояние цепи. по результатам отпишусь
MB C180Z / exhaust Lorinser
TAMERJlAN
Adam_F
Фига себе заодно)))
Adam_F
ЦитироватьTAMERJlAN написал(а):
Фига себе заодно)))
а че там. дело 5 минут. снять крышку клапанов проще париной репы. форсы дольше на стенде будут стоят :D
Adam_F
В общем отчет после посещения СТО.
Сняли крышку клапанов.Проверили согласно мануалу расположение валов.Все совпадает.Цепь не вытянутая.Походу нетак давно ее меняли.Это меня очень порадовало. Тем о грустном. Сняли форсунки.Поставили на стенд.И после первого же теста стало понятно что одна форсунка очень сильно не доливает.Распыла почти нет.Промыли все.Опять тест.Результат тот же. Моей ее еще два раза.Безрезультатно. Итог заказал 4 форсунки жду когда придут. Потом из 8 будем выбирать 4
TAMERJlAN
Adam_F
какие заказал??? цена
Adam_F
Заказал оригиналы но не новые :D  по 401р за штуку. а новые стоят в районе 9 тыров за одну. Как придут будем на стенде выбирать из 8 шт 4 идеально работающих. хотя у меня три работают как часы
ну почему же о грустном - во всяком случае вы нашли одну из проблем
