Масло на защите картера
Автор dexter95, 08 октября 2011, 13:09:34
dexter95Автор темы
Утром обнаружил пятно под машиной. Открыл капот, а там масло на защите. Загнал на эстакаду, снял защиту, вроде течет из трубки от АКПП, которая идет на радиатор. Вобщем грешу на трубка. Но это так странно. Как она могла треснуть ваще не понимаю.
увеличить
Отредактировано dexter95 (2011-10-08 13:32:39)
VIN: WDB2020181A531732   1997 г.
dexter95Автор темы
Могла и она треснуть, но, скорее всего это масло из-под головки, натяжителя цепи или передней крышки двигателя.
Polet1
Частенько такая течь из гидронатяжителя ципи... Там прокладочки надо поменять(где то лежит про запас даже). Голова в этом месте редко потеет.
Serg
такая же беда грешу на переднюю крышку,  гидро натяжитель сухой
товарищ менял эти трубки и резиновые шланги от АКПП: штуцера со временем выходят из строя, любое "кроилово" приводит к "попадалову".
насколько помню шланги 800 и 600рэ
Yuden
dexter95
по запаху можно попробывать определить ,что это за масло, от АКП или моторное.
У меня на С200 с АКПП такое было, только в области штуцерного соединения, где металлич трубка переходит в резиновые трубки, идущие к радиатору охлаждения.
вот их коды:
A 019 997 84 82  Патрубок системы охлаждения
A 019 997 81 82  Трубка системы охлаждения
только не помню, где правый, а где левый. Я менял сразу пару, чтобы потом не лазить туда больше
dexter95Автор темы
Отдал мастеру. Диагноз: передняя крышка двигателя была слабо затянутой. Забрал машину с подтянутой крышкой. Однако, снова масло на защите. Звоню мастеру. Надо менять лобовую  крышку двигателя.
не надо если трещины нет, если сочиться в прилегающей плоскости. то надо снять ее почистить от герметика и поставить обратно на оригинальный. но есть одно "но" вполне возможно что при этом придется поменять прокладку ГБЦ и поддона. прокладку КК мменять полюбому.
dexter95Автор темы
Спасибо за ответ, Гурза, а что такое ГБЦ и КК ??
Fallen Religion
головка блока цилиндров. клапанная крышка О_о весьма сурово)
dexter95Автор темы
Вобщем, уехал от мастера. Сказал что подтянул лобовую крышку (Местный жаргон). Снова капает масло отттуда же. Звоню ему снова. Он говорит, что надо снять, посадить на герметик и снова закрепить. Интересно что он называт лобовой крышкей. Вобщем, чтоб все это сделать, он говорит, надо снят поддон, слить масло, отттодвинуть лопости насоса. Вобщем джесть.
Это так???
dexter95Автор темы
буду очень благодарен если подскажите номер "лобовый крышки"
Это так???
Если делать все правильно, по науке, то да, надо снимать поддон и переднюю крышку двигателя. Я сделал проще: снял генератор, кронштейн генератора, почистил и обезжирил место соединения блока и передней крышки и промазал его снаружи. Второй год течи нет.
dexter95Автор темы
а мазал чем? герметиком? каким?
