И снова про стук в двигателе
Автор DIMON 98, 27 августа 2010, 00:55:10
DIMON 98Автор темы
Борюсь с проблемой уже год, потрачена куча денег а эффекта ноль. И обидно, и руки уже опускаются :(
Подстукивает двигатель на горячую. Заводишь на холодную, тишина. После прогрева до 60-70 градусов начинает постукивать. При повышении оборотов выше 2500 стук уходит. При сбросе газа газа до холостых оборотов стук на некоторое время усиливается. В холодную погоду как мне кажется стук становиться тише, но это возможно уже самовнушение :)
Сначала заменил подушку двигателя она была в хлам разбита, звук не ушел. Заменили цепь со всеми приблудами стук остался. После этого ездил к РАЗНЫМ мотористам, все в один голос твердили ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ. Заменили гидрокомпенсаторы на INA , опять стучит.
Распредвалы видел собственными глазами, они без выработки. Масленные каналы продували. Умом понимаю что в голове просто больше нечему стучать. Стук как мне кажется лучше всего слышен слева у перегодки в салон.
В машину залито Mоbil 10w60 от предыдущего хозяина, менять не стал залил такое же. Масло не жрет вообще.
С этим стуком я проехал больше 10.000. Машину разгонял до 160-170 последствий никаких.
Ищу грамотного моториста по 111 движкам.
Либо Ваших мнений на решение такой промлемы :( На форуме пару похожих тем было, но никто не отписался как справился :(
Отредактировано DIMON 98 (2010-08-27 01:00:22)
W202
С увеличением оборотов стук усиливается ?
DIMON 98Автор темы
Да снановится четче и учащается, потом уходит. На низких оборотах иногда почти пропадает, через некоторое время опять гроче становится.
Механики отрубали по очереди цилиндры стук не уходит и не меняется. Но я не присутствовал, без меня смотрели.
Отредактировано DIMON 98 (2010-08-27 01:14:46)
W202
Пробывал слушать без ремня генератора ?
DIMON 98Автор темы
Да, навесное все в норме.
еще бы его жрало... 10-60 то..
похоже на шатун
надо к грамотному мотористу..
W202
вывод неприятный напрашивается ((
DIMON 98Автор темы
какой ???
от этих граматеев уже дурно :(
Отредактировано DIMON 98 (2010-08-27 01:23:02)
W202
Если навесное впорядке новая цепь, башмаки, натяжитель и гидрики, то осталось только шатунно поршневая группа ?
Попробуй послушать банкой со стальным прутом на конце.
DIMON 98Автор темы
Почти согласен, но если шатунно поршневая группа звук был бы постоянным. Разве нет ? И разве я бы проездил бы целый год ? По идее кулак дружбы по любому должен был увидеть.
Я вот думаю может вкладыши ???
Отредактировано DIMON 98 (2010-08-27 01:32:37)
W202
ЦитироватьDIMON 98 написал(а):
при увеличении оборотов оставался тогда
Разумно !!! а давление масла не мерил ?
Почти согласен, но звук то тогда при увеличении оборотов оставался тогда. Разве нет ?
откуда ему остаться то? ты еще гудрону погуще налей чтоли
ну сделай сам-то ёклмн мне не жалко, чего тогда спрашиваешь ежели сам всё знаешь?
заодно проверим твои способности слесарные
DIMON 98Автор темы
Нет, нужно померить. Сколько норма ???
W202
DIMON 98Автор темы
спасибо гляну
у нас на форуме ничего не нашел :)
