Новая вискомуфта!
Автор s-rv, 22 июня 2009, 10:30:52
Ярослав
RYP, я менял муфту в понедельник.   сточил губки у ключа на 36.  доп ключа никакого не делал.  просто резкими ударами молотка по ключу за пару раз сорвал гайку с мертвой точки.
=)))   муфта старая оказалась родной с завода.........=)))))
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
RYP
ЦитироватьНиколя написал(а):
Жалко через интернет нельзя ключик передать,а тобы я тебе одолжил.
Ага, я б тебе в ответ пивка материализовал через инет в благодарность...но увы  :D
Ярослав, а зачем ты губки у ключа сточил? Ведь хватает ширины его и так, даже с запасом..
Николя
Я тоже на ключике на 36мм губки балгаркой спиливал,были слишком широкие,на гайку ключ не одевался.На фото именно та сторона которую стачивал.Этот ключ на 36мм.я делал чтобы откручивать муфту еще когда был Ford-Scorpio,там тоже ключ из за широких губок не одевался на гайку.А муфты что на Scorpio,что на Мерсе одинаковые.На Scorpio когда первый раз откручивал вискомуфту(старую,не рабочую) то сбивал гайку сместа при помощи зубила и молотка.А когда стал ставить новую, то портить зубилом гайку было жалко,вот и сделал ключик.Кстати гайка откручивается по часовой стрелке,не перепутай,а то еще сильнее затянешь.
Ярослав
Николя
+1 оч популярно объяснил.
срывается оч легко гайка.  мне хватило двух резких ударов по краю (концу) ключа.
odino4ka
ну не скажи, гайки разные попадаются... мне в сервисе ребята вдвоем минут 5 потели :-) и ключи у них с длинными ручками и кувалдочкой постукивали, тоже родная стояла, поставил SACHS 4т.р. в четверг в АТЦ Москва брал
Ярослав
5 минут - и вспотели?    :rofl:   может они не тем занимались?
s-rvАвтор темы
а я походу ваще псих!!! :D
срывал гайку монтажкой и молотком. ставишь на одно острие грани гайки монтажку (по касательной в сторону направления резьбы, она правая!!!) и тоже 3-4 удара не сильных и гайка с мертвой точки срывается, а потом ее просто откручиваешь дергая за вентилятор :)
такие дела.
прошу ногами не пинать...
DM26
Снимал муфту так: Сточил ключь на 36 , поставил его на гайку, и резким ударом молотка по ключу она открутилась, стопорить не надо!
odino4ka
5 минут - и вспотели?       может они не тем занимались?
:-) возможно и меня даже не постеснялись... Дулины млин...
Andreich
У нас некоторые сервисмены только Мерседес увидят уже потеют, а потом курят :crazyfun:
Отредактировано Andreich (2009-08-06 10:53:03)
Ярослав
прально Жирик на всех перекрестках орет, что упороли Расею гомосеки!  =))))))))))))))))))))
Morozik
Ну нафига та долбить кувалдочкой???? - скидываешь ремень с привода гидроусилителя, (только с одного шкива), и наматываешь освободившуюся часть ремня на шкив вискомуфты "во внутрь" таким образом, что бы ремень "сам себя обжал" на шкиве в сторону откручивания - по принципу приспособы с ремнем для откручивания крышки масляного фильтра... и усе свободно откручивается и так же закручивается без всяких там кувалдочек..... :)
odino4ka
интересный метод, будем ждать кто опробует
Morozik
...забыл сказать, что лучше при этих манипуляциях использовать старый ремень....  :flag:
rishus
Цитироватьs-rv написал(а):
Да дело твоё что ставить!! Я 2-е муфты Kraft поменял за 2 дня - не советую. хотя может этот как раз на мне эти 2-е муфты и забраковались.
тоже прошлым летом поставил "Крафт", сейчас в -25 градусов ни газетой ни рукой неостанавливается!!! непокупайте "Крафт"!- это та деталь которую лучше оригиналом заменять(стояла "Сакс",до замены). :flag:
