Новая вискомуфта!
Автор s-rv, 22 июня 2009, 10:30:52
Крокерман
Снял кАроче свою новую-херовую муфту Сакс, повезу, думаю, сдам в магазин. Решил назад старую воткнуть, ехать то надо, закачал 30 мл масла трансмисионного Shell (сверлил отверстие, как тут писали, 2мм), теперь все время крутится, наверное? надо поменьше было, мож и заработала бы? как надо :D , зато не закиплю, пока новую не куплю (теперь феби поставить?)
s-rvАвтор темы
Да дело твоё что ставить!! Я 2-е муфты Kraft поменял за 2 дня - не советую. хотя может этот как раз на мне эти 2-е муфты и забраковались.
Yogurt
ЦитироватьPoterjannjij написал(а):
У тебя не цифровой лимат?
Неа=(
RYP
Товарищи, подскажите как вискомуфту снять.
Сейчас хотел поменять-начинаю гайку крутить на которой она сидит-так на ремне ролик сам прокручивается. Его стопорить как то надо.
Растолкуйте пожалуйста. :question:
пысы. По инструкции там идёт какой-то ключ стопорный чтобы ролик сам не прокручивался..кто как из положения выходил, чем стопорили?
Отредактировано RYP (2009-07-30 20:33:05)
MVVEMPIRE
Ребяты,вопрос по пропеллеру этому.У меня газетой не останавливается,если температура высокая,но почему-то не очень хорошо охлаждает.Доп.вентиляторы все-равно включаются частенько.Что может быть?
Николя
ЦитироватьRYP написал(а):
Товарищи, подскажите как вискомуфту снять.Сейчас хотел поменять-начинаю гайку крутить на которой она сидит-так на ремне ролик сам прокручивается. Его стопорить как то надо.Растолкуйте пожалуйста.
            Отредактировано RYP (Сегодня 20:33:05)
Я делал ключ,просто из куска металла 4мм балгаркой выпилил буквой П и одел на болты шкива,сразу на 4 болта.Этот кусок металла буквой П,приваривал к трубе(типа ручка),но если нет сварки можно на болты прикрутить,и вообще получится разборный ключ.Снимать при помощи такого ключа вискомуфту одно удовольствие,даже кожух вентилятора не надо снимать.Завтра фотку ключа выложу,думал никому не интересно.
Николя
Возможно радиаторы забитые,может между двух радиаторов полно грязи,попробуй их разъединить и продуть или лучше керхером промыть,но не сильной струей,иначе погнешь аллюминиевые пластинки.
Николя
RYP, ладно сейчас спущусь со второго этажа в гараж и сфотаю ключ,жди.
RYP
Николя, жду  :rain:
MVVEMPIRE, перегрев тоже растяжимое понятие, опиши подробнее как у теюя двигатель греется и что тебя не устраивает.
MVVEMPIRE
Через полчаса езды по городу 95 градусов и включаеются доп вентиляторы.Температура на улице +25,на солнце- дохрена,машина темная.Может поэтому???
RYP
MVVEMPIRE,
кондей есть? (включен при этом?)
Сперва начни с малого, как посоветовал Николя-промой радиаторы. Будешь мыть на автомойке то учти-ребята если моют, то либо просто струёй (плохо) либо чем нибудь моющем побрызгают и смывают (чуть лучше). В лучшем случае перед мойкой зам залей каким нибудь очиститителем двигателя радиатор обильно со всех сторон и пусть покиснет минут 15, если надо еще раз полей, потом уж заезжай и смывай на автомойку. Если случай совсем запущенный то лучше сливать антифриз, скидывать радиатор и промывать (с рассухариванием бутерброда если у тебя кондей и 2 радиатора).
MVVEMPIRE
Кондей есть,выключил специально его,но так же греется.Кондей не работает,холодом не дует теперь,диагностику кондея не делал.
Николя
Фотки ключей для снятия вискомуфты,без снятия кожуха вентилятора.
увеличить
увеличить
Отредактировано Николя (2009-07-30 23:51:27)
RYP
ЦитироватьНиколя написал(а):
Фотки ключей для снятия вискомуфты.
Спасибо, озадачился  :whistle:
Ресурсов такой ключ замутить у меня нет, чем еще стопорнуть ролик пока не придумал; Можно в сервисе сделать но так хотелось самому. Бум думать.  :smoke:
Николя
Ключик краской побрызгал,чтобы не ржавел.Жалко через интернет нельзя ключик передать,а тобы я тебе одолжил. :D
