Новая вискомуфта!
Автор s-rv, 22 июня 2009, 10:30:52
Andy Sheen
постовил вискомуфту фирмы ava, температура в норме, но стало гораздо шумнее, при нажатии на газ слышно вентилятор...
Работает примерно как лэндкрузер сотка =Р
Отредактировано Andy Sheen (2011-07-20 12:50:02)
александр w202
У нас некоторые сервисмены только Мерседес увидят уже потеют, а потом курят
:rofl:  :rofl:
Mercedes Benz C280 Elegance с знаменитым 104 мотором =)
Polet1
Цитироватьrishus написал(а):
непокупайте "Крафт"!
Тема для чего заведена? Чтоб все читали и учились на ошибках!
Мало того что китайское какашка не работает, так еще и половина оригинала, бехра и сакса тоже не работает, т.к. их неправильно хранили и транспортировали. Так что покупать только в хороших магазинах, где точно знают как их хранить и соответственно покупать только бехр\хелла или сакс или оригинал.
Последний раз когда был 113 двиг, купил сакс, не заработала, купил в автопарке, потом купил сразу же там же бехр, заработала и отлично работает, когда надо включается, когда холодно - тишина. Нокупить аву или тому подубную фигню это полный бред. Они работаю на постоянку, просто снимите старую и заблокируйте её, будет тоже самое.
Kramarenko
Купил Behr-Hella. Гавно китайское под видо немецкого бренда. После её замены на холостых вообще не греется. Шум при нажатии на газ и разгоне на так же непрогретом слышен сильно. Сама муфта на холодную прокручивается, но туговато. Картонкой так же на холодную не остановишь.
Kramarenko
Как видно, Сакс, стоявший до этого, был с пластиной и каким-то регулировочным(наверное) винтиком... На этой спираль и покрутить то нечего... Воет, как пылесос! Разочарован покупкой  >:(
DeLp!eRo
вообще, на настоящем behr идёт гравировка made in germany, а не наклейка!
Модель 202.022  C 220
Дата выпуска 28.04.1995
Двигатель 111.961 10 020891
Трансмиссия 717.417 06 774458
Kramarenko
У меня мысль такая возникла. Можно ли её держать рукой, пока напарник запускает двигатель?
Она то, в принципе, прокручивается, но туговато... Может, разработается таким способом? Судя по многим отзывам здесь, проблема не у меня одного... Есть ли такая практика?
kvn39
#112
Поставил себе сакса с пластиной, вроде по вину оригинал, стояла с пружиной без опознавательных знаков, что за фирма х/з.
Витамин-С
Летом ставил Сакс,полет нормальный.До этого стояла такая же,только 01г.в.,то есть как я понял 13 лет отпахала))
Tiger
Цитата: Kramarenko от 29 марта 2013, 22:27:41
Купил Behr-Hella. какашка китайское под видо немецкого бренда. После её замены на холостых вообще не греется. Шум при нажатии на газ и разгоне на так же непрогретом слышен сильно. Сама муфта на холодную прокручивается, но туговато. Картонкой так же на холодную не остановишь.
Да уж, вчера приятелю тоже пришел BEHR на его С200 made in china такой же как на фото, и тоже такие же симптомы Может еще разработается((((
Цена не малая 27 000тг или 4850рэ.....
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
Покатались сегодня с новой муфтой целый день, нифига она не расклинилась((( короче фуфел этот Behr Hella(((
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
И так продолжаем разачерововаться...
Сегодня искусственно остановили крыльчатку зафиксировав ее за верхний шланг радиатора, пускай разрабатывается хуже уже не будет ...
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Tiger от 11 ноября 2018, 20:48:49Сегодня искусственно остановили крыльчатку зафиксировав ее за верхний шланг радиатора, пускай разрабатывается хуже уже не будет ...
:dr:
Будет! Если она сразу не пошла, то и не пойдет. А так вы можете оторвать шланг радиатора и при повышении температуры она должна зафиксироваться и крутится с оборотами двигателя, а вы её остановили, тем самым нарушаете процесс "включения"...короче добиваете то, что может быть там еще осталось.
Витамин-С
Сдайте брак обратно продавцу
mvd999
Может с поставщиками не повезло?
Мне радиатор печки пришёл behr-hella. С наклейкой behr. И выбито made in germany.
