Новая вискомуфта!
Автор s-rv, 22 июня 2009, 10:30:52
s-rvАвтор темы
<p>Драсти, форумчане!!!</p><p>Поменял я муфту на другую (прошлая даже на холодную маслала).</p><p>Теперь на прогретую после 2000 об/мин слышно ее и хорошо.
Это нормально??
Как у кого работает новая муфта??</p><p>Какая фактическая температура включения муфты по описанию??</p><p>Спасибо за реакцию...</p>
Roma
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]после 2000 об/мин слышно
Это к ней никаким боком не относится. Вкл.зависит от темпер. двигателя
s-rvАвтор темы
Я ж и говорю, что на горячем двигателе
Roma
] на горячем двигателе
На сколько горячем?
s-rvАвтор темы
Roma
А пробовал при этой темпер. (как обычно проверяют) газетой останавливать.
s-rvАвтор темы
Да. Бесполезно
Roma
]Бесполезно
Всмысле? Останавливаеш или нет?
Poterjannjij
Включается от 87-88 и выше. Газетой не остановить, издаёт гул при повышении оборотов, при достижении 3800 об/мин отключается.
demon772
На этих выходных поменял тож,честно говоря задолбался(еле открутил),но все труды того стоили. Теприр. около 80 + - 5 гр.
demon772
Вот именно так она и должна работать!!!!
s-rvАвтор темы
Не останавливается
s-rvАвтор темы
понятно... А если срабатывает раньше?? страшно?? Чем чревато??
У меня на ней стоит не БИ-пластина, а спираль.. Может ее чуть подогнуть??
Отредактировано [MAXAOH] (2009-06-22 11:04:55)
Poterjannjij
]понятно... А если срабатывает раньше?? страшно?? Чем чревато??
Насколько раньше? Ты как температуру определяешь?
Подгибать ничего не нужно.
s-rvАвтор темы
ну как... по приборке :) . Я приехал на рынок по пробкам (температура около 90 была), через 10 мин купил и сразу поставил (замена около 10 мин), завел, на приборке 85 где-то было. Муфта сначала молчала (секунд 30), а потом сработала.
И до того как доехал до работы - работала.
Вечером посмотрю что на холодную да как.
