направляющий подшипник первичного вала
Автор Gizel, 11 ноября 2011, 16:19:13
GizelАвтор темы
Объясните мне непонятливому - это игольчатый подшипник который вмонтирован в маховик и надет на первичный вал?
если так, пжлста, скиньте номерок, ниче не могу найти...
Очень благодарен.
З.Ы.:WDB2020181F912184
Polet1
Да. Подшипником первичного вала является подшипник в маховике.
Номер не подскажу.
GizelАвтор темы
в принципе, с помощью товарищей, разобрался и подобрал его. вопрос в другом, стали менять его мы из-за того, что у него отвалилась тыльная заглушка, та что на стороне колена, т.е. обратная первичному валу. и из него вывалилось 2 игла (валика), но на что этовлияет, я так и не понял. Вопрос в другом, если торец первичного вала расточил затылник этого игольчатого подшипника (а хотя не должен был), то значит ли это, что вал двигается вдоль своей оси, насколько это критично?
Polet1
Фокти есть? Какой вал куда двигается? пЕрвичка в коробке? Ну так надо смотреть коробку... МОжет кто-то этот подшипник до вас не до конца запресовал...
GizelАвтор темы
1. фоток нет
2. да, первичка в коробке, т.е. ее самое начало, а начинается этот вал от маховика (не путать с подшипником первичного вала коробки).
3. подшипник был запрессован вровень, по ощущениям так и должно быть.
Polet1
