Нагар на внутренностях ДВС
Автор Gizel, 17 ноября 2011, 10:20:48
TCooper
Vovan 005
+1. Использую Шелл Хеликс.
Где гарантия, что не свернется при смешении с остатками старого масла? Я мыл после Моибла 2000 промывкой веретенкой, количество грязи видно вот https://w202club.su/viewtopic.php?id=13876&p=2#p274074" rel="nofollow" target="_blank">тут.
999
масло не ругайе,хоть и сам лью мобил!1 какой пробег от замены до замены?Какой режим движения,а ты уверен что грязь от твоего масло,может предыдущий хозяин вообще масло не менял!
Промывка дело опасное,может вся это грязь забить каналы масляные и конец!
Гарантии дает только страховой полис, и то не на сто процентов.
Вот способ промывки, собственно, почти то же самое, что я и советовал:
http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/kak-i-kogda-promyivat-motor.html" rel="nofollow" target="_blank">http://avtomaslo.info/promyivka-dvigate ... motor.html
А вот статьи про масло:
http://www.zicoil.ru/about_oil/info/22/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.zicoil.ru/about_oil/info/22/
TCooper
Вот и я о том же. С одной стороны можно закакать систему, с другой - получить адскую жижу, которая не уйдет еще 3-4 цикла смены масла.
Я перестраховался - мыл. Выбрал, я думаю, меньшее зло.
Отредактировано TCooper (2011-11-17 13:53:05)
В ВИСе ничего о промывочных маслах не сказано. Рекомендуется промывка самым дешевым из допущенных к применению моторным маслом.
GizelАвтор темы
Тааак, и.... как нагар то убирать? или не трогать его и перейти на другое масло?
З.Ы.: промывать то всяко буду.
999
пошел купил масло дешевое импортное,залили погонял на холостых 1 часик с подгазовками,слил залил еще раз,проехал 1 тыс,слил,залил еще раз проехал 2 тыс км,и слил!потом уже через 7 тыс!
Я так промыл двиг на пацифике 4л!Стал намного чище
GizelАвтор темы
А аппаратом промывают по системе рециркуляции, уходит литров 15 жижи, это про масло и движек или про систему охлаждения?
TCooper
Gizel
Про охлаждение. Для промывки ДВС у тебя 2 варианта:
999
Мотор нельзя промывать с подгазовками.
Polet1
Если масло одной фирмы смешать с дугим маслом оно свернется? А если бензин с одной заправки смешать он что тоже свернется?
Смешней историю не придумать!)
TCooper
Polet1
Счастье в неведении, дружище. Если в твоем опыте такого не было, не значит что этого не может быть. С бензином не сравнивай. А для общего развития вот http://qps.ru/AnWCf" rel="nofollow" target="_blank">это почитай.
