Не заводится с первого раза
Автор Рубенс, 18 сентября 2008, 13:15:00
MnemoniK
romanonline
Благодарствую очень помог!
romanonline
Неисправность моего ДМРВ заключалось в том, что он занижал показания расхода воздуха. Поэтому смесь была неправильной. Ошибки обычно выскакивают когда прибор сдохший совсем
ProХвост
ЦитироватьMnemoniK написал(а):
Супер пасиб! а код можно? :blush:  вообще это дорогая тема?
На наши компрессоры штук 5 кодов. Самое правильное посмотреть на старом и купить точно такой же.У меня на ...100 заканчивался номер. Купил в БошСервисе, соот-но Бошевский
по цене на 1000 дешевле чем в эксисте. На компрессорных моторах его часто заливает маслом, можно для начала его просто помыть. Я карбоклинером брызгал. Главное НЕ ТРОГАТЬ НИЧЕМ ДАТЧИК, только полить.
MnemoniK
ProХвост
ясненько..:) т.е. его его можно не снимать?
Отредактировано MnemoniK (2008-09-22 10:12:36)
odino4ka
Цитироватьromanonline написал(а):
На компрессорах находится справа за радиатором охлаждения
Такое ощущение что на компрессорах их два.. один за водушным фильтром, а второй внизу за радиатором (он у меня кстати походу залит маслом...)
romanonline
За воздушным фильтром находится вторая дроссельная заслонка, на подобии перепускного клапана у турбонадlува, а расходомер всегда один, даже у С55AMG на V8!
не включаешь поворотник при манёврах, горят задние туманки не по делу: ездюк же ты
Паха
Здрасьте уважаемые!!!!!
Кто подскажет, уже сил нет так ездить. Приезжаю на обед, ставлю, обедаю, выхожу, пытаюсь завести, и тут моя радость повазывает мне огромный х....!!! Стартер крутит, но без всяких прзноков на то, что бы завестись. С толкача заводится с первого раза, и така фигня может произойти в любой момент. Приехал на заправку, заглушил, залил бенз, заводить и опять же хрен! толкнули, тут же сзавелась.
Что с ней? почему со стартера не всегда заводится, уже 3 раза аккумулятор садил. По настроению что ли? Сейчас хочу, заведусь, а сейчас не хочу, толкай!!! :'(
TOSHA
А ты его не обижал? :D
Если серьезно, то может бензонасос?
Паха
С толкача то заводится сразу, и на сегодняшний день заводится чаще, чем не заводится
ProХвост
1. Диагностика
Скорей всего это реле стартера брахлит. Проверь все контакты. Там вроде всё просто. Залезь для начала в блок предохранителей посмотри его и контакт проверь.
http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/index.html" rel="nofollow" target="_blank">СХЕМА
увеличить
MnemoniK
Промыть можно не снимая? :dontknow:
ProХвост
MnemoniK
Мыл в сервисе вроде стало НОРМУЛЬ.. :jumping:
WeST
Так ведь Паха сказал что стартер крутит.
Паха, если есть возможность-заедь для начала на диагностику. Похоже на бензонасос, но почему тогда с толкача заводится? А стартер при этом точно так же крутит или как то иначе?
Паха
Все крутит без всяких сбоев, вот только такое чувство, что искры нет, потому что даже не всхватывает, после чего ставлю первую, кручу на передаче и о ЧУДО, она заводится, либо просто с талкоча, если стоит под горку.
