Где находится сливная пробка антифриза на блоке
Автор Kolganoff, 18 ноября 2011, 17:50:41
KolganoffАвтор темы
:'(  опять попытки открутить не увенчались успехом....
одел старую  помпу назад, ремень одел , товарищ рукой сжал ремень чтобы он ещё сильнее фиксировал,другой рукой держал ролик гены, в итоге всё прокручивается всё равно... монтажкой пытался держать за болт другой рукой 36 ключ откручивал - в итоге деформировал болт и он выкрутился и теперь их 3 )
Крыльчатка помпы у тебя чугунная? Если да, зажми ее в тиски, а ключом на 36 крути по красной стрелке. Сначала сделай пару резких ударов молотком по ключу, чтобы стронуть гайку.
Замена помпы на сервисе - 1,5 - 2 тысячи рублей и минут сорок по времени. Оно того стоит?
KolganoffАвтор темы
нет,не стоит оно того. хотел попробовать - попробовал.
крыльчатка это чё такое? там есть шкив(?) (ролик по которому ремень идёт), сама муфта (мне кажется она из лёгкого сплава какого-то) и задняя часть помпы которую я всю поломал (она точно не из чугуна) когда эксперементировал с отвёртками и монтажками дома.
Крыльчатка - это то, что качает антифриз - она находится с другой стороны от вискомуфты.
Хреново.
Шкив держат приспособой
http://uploads.ru/?v=nDjbq.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/n/D/j/nDjbq.jpg" alt="http://uploads.ru/t/n/D/j/nDjbq.jpg" />
Вторая сверху (в нижней части кейса). Может, мерсосервис рядом есть с таким ключом?
Отредактировано Pavel0861 (2011-11-20 00:05:53)
KolganoffАвтор темы
хитрый девайс.
https://w202club.su/viewtopic.php?id=4844&p=3" rel="nofollow" target="_blank">тут пост 88 в этой ветке вычитал рецепт дяди Николя , он очень интересную приспособу сделал для откручивания!
Вот думаю завтра позвоню кузовщику знакомому у него точно есть и сварка и болгарка и сверло итд... :D  попрошу аналоговый девайс изготовить.
Отредактировано Kolganoff (2011-11-20 00:19:27)
тут пост 88
Может получиться, попробуй.
KolganoffАвтор темы
Съёмник как у Николя согнулся... толщина металла около 1см.
Я в шоке... Все варианты перебрал уже.
Зубилом можно открутить её (так чтобы потом назад поставить) ?
Да купи уже новую вискомуфту и не парься.
KolganoffАвтор темы
и ролик? мне кажется проще движок другой поставить чем всё вместе менять  :D
Kolganoff
А греть не пробовал? Например можно бытовой газовой горелкой с баллончика. Видно у тебя там он или приржавел или прикипел.
KolganoffАвтор темы
dimonchik123
не, не пробовал, ибо нечем =(
Завтра буду зубилом пробовать наверное, если ничего умнее не придумаю.
Нееее...нагреть гуманнее будет. На строительном рынке баллончик с горелкой обойдется в 20 баксов, так он еще и потом в хозяйстве сгодится
KolganoffАвтор темы
dimonchik123
а вискомуфта не ёкнется от нагревания?
А ты ее не грей, грей гайку. Горелку тоненькую возьми, ей можно чуть ли не кольца паять. Ща сфотаю, выложу
