плавают обороты
Автор Omaximumo, 22 ноября 2011, 00:04:12
OmaximumoАвтор темы
Подскажите пожалуйста: при движении на нейтральной скорости плавают обороты (такое ощущение что она сама газует до 1000 об.) остановишься все в норме. опять тронешься с места, выключишь передачу, катишься обороты плавают, остановишься все в норме.
vital199
Подробней про авто напиши.
franec
может подсос? щас гуру подтянутся ...может помогут.
Добрый
Интересно!!! А АБС нормально работает?
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
OmaximumoАвтор темы
Ребят диагностики не было. Ошибки абс на приборке нет. Машина 1993 г.в. двиг 111961
W202
Omaximumo
У тебя щас на улице какая температура ?
Бугистар
тож плавают обороты(...
на холостом в пределах 20-50 об....иногда больше!...до 100об
менял лямду (посоветовали! - показывала как я понимаю малую скорость замеров - 3 взмаха за кажется 10-15 сек) - купил Бош - так и осталась((
менял свечи (также вышел небольшой трабл-пара не подошла, т.к. не было резьбы, в итоге на этой паре, ток поменял развалившиеся в хлам резинки! )
расходомер прочистил - перестал показывать ошибку (+менялся с соклубником после прочистки - разницы нет)
что ещё?
или это гемор компрессорных тачек?
Показатели Рейслоджика:
6,5сек. - 100км.
14,6сек. - 402метра.(квотер)
Supercharger  forever!
8-965-012-22-83 Андрей
Сервис мерседес.
Pycb
расходомер,подсос воздуха, дросельная заслнока-что то из этого.
тем таких полно было, автор-глянь по поиску, я сам такую тему создавал-)
у меня без коспрессора такая хрень,вылечил-)
прочистка расходомера не всегда помогает,лучше прочистить дросель,только после этого могут зависнуть обороты на 1.5 тыс-это норм, поезд чутка,мне хватило 20 минут на хх постоять и  10 минут поехдить всё в норме.
Отредактировано Pycb (2011-11-22 07:48:57)
Ярослав
у меня плавали из-за подсоса воздуха.  тянуло через уплотнительные колечки  форсунок на впрыске.  заменил резинки - все ушло
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Добрый
Бугистар
По твоему случаю очень много тем. Поиском пройдись.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
без диагностики и соответствующего оборудования решать проблему методом тыка накладно и долго. необходимы замеры параметров датчиков и т.д. чтобы определить где копать
OmaximumoАвтор темы
Ребят посоветуйте где сделать диагностику
Добрый
Город то какой?
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
OmaximumoАвтор темы
г. Волоколамск, Московская область
