Заводится и глохнет=(
Автор alegarx, 02 декабря 2010, 23:50:51
W202
Скорее всего этого и не сказали, как всегда .........
Судя по тесту умерло все ...  Но тестер тоже странный на 2.2 резве ПМС ?
Отредактировано W202 (2010-12-08 22:41:04)
тут дело в том, что если все актальные, то надо перебирать проводку
При таком наборе - удивительно что машина вообще заводится
W202
Этож мерседес, он не ломается )))
На 2,2 HFM
alegarx
мне кажется придется тебя повторно диагностировать. Тока своими силами
Иначе по результатам выложенной диагностики - машину проще продать
W202
На 2,2 HFM
все уже туплю смотрел не вту тему.
alegarxАвтор темы
блин, хренова((( насчёт ошибок не могу ничё сказать.... машина заводится, причём очень легко, иногда даже более менее едет, не глохнет, но чаще, при остановках, глохнет. Хрен знает что случилось, было ваще всё замечательно, ездил-ездил, а тут бац, с работы собрался уезжать, завожу и она заглохла, и так несколько раз на перекрёстках((( Кстати, у меня HFM, диагност говорил...
alegarxАвтор темы
Звонил днём диагносту, он мне скринсерверы скинул с компа, щас загружу!
alegarxАвтор темы
https://w202club.su/radikal/www/users/alegarx1986/oshibki" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/www/users/alegarx1986/oshibki
вот сюда загрузил, попробуйте открыть, думаю должно.
просмотрел я ошибки
Все перечисленные выше тобой - сохраненные (stored)
Они могли появиться или в процессе кратковременного сбоя, или включили зажигание со снятым разъемом того же ДМРВ
Диагност ошибки стер?
Если стер, то надо после очередного глюка заехать на диагностику, и посмотреть что появилось
И уже потом включать мозговой штурм. Уверен половины ошибок не будет
alegarxАвтор темы
ну да, разъем я снимал, пробовал заводить без него, но особого отличия не заметил=( ошибки он должен был стереть, по крайней мере говорил что стирает. но она по прежнему глючит, не каждый раз, но очень часто! а когда и куда к Вам можно заехать?
проводка на датчик температуры воздуха косячит или сам датчик.
проводка на расходомер или сам расходомер - особо напрягает ошибка 009.
напряжение питания 110 тоже не хорошая ошибка но бывает из-за сигналки...
alegarxАвтор темы
а в свечах не может быть косяк? завтра менять собираюсь.
Pilot
Была такое зимой.. глохла на холостых .Но попав однажды втеплыи бокс с тепературой +18,работал 20 мин ине глох.Заменил датчик темп.впускаемого воздуха и все окей.Ну а летом стало трести двигло,часто глох после заводки .Диагностика диодом показывала дмрв,а если проехаться появлось еще дат.распредвала и не помню что то  еще.После снятия фишки с дмрв не какой реакции колбасило как ипрежде.Заменил дмрв и вот оно  счастье.И обязательно надо проверить проводку к этим двум выше указаным датчикам,там может замыкание.
alegarxАвтор темы
поменял сегодня дмвр и датчик температуры всасываемого воздуха, свечи. машина заводится, обороты резко идут кверху до 3000-4000, и резко падают, машина глохнет, если газовать, причём очень сильно, то опять резкий набор оборотов, и резкий спад. 3 раза заводил, одна фигня((( может надо как-нибудь адаптировать датчики? когда менял датчики, клеммы с аккума снимал, сказали так в магазине...
