Заводится и глохнет=(
Автор alegarx, 02 декабря 2010, 23:50:51
alegarxАвтор темы
Всем привет! Такая проблема: начались морозы, машина стала плохо заводиться. Заводится, но глохнет, если поддать газу сразу как зовёл, прогреть, то всё-равно глохнет, на холостых, в движении нормально, на перекрёстках тож часто глохнет.... Аккум новый поставил, заводиться стала с пол оборота, но всё-равно глохнет. Что может быть? Коробка автомат, бензин 2.2 дорестайл W202.
serg202
причины-неисправна управляющая часть дроссельной заслонки, неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости.
Викинг
alegarx, а перед тем как заглохнуть, двигатель трясется?
alegarx
отсоедини ДМРВ и попробуй завестись. Результат в студию
alegarxАвтор темы
трясётся!
alegarxАвтор темы
если Вы имеете в виду разъём, который в расходомер вставляется, пробовал отключал, то же самое=/
W202
Диагностика тебя спасет. Чего гадать то 15 минут времени направление поисков ясно !
Merin
Датчик ОЖ, Дросельная заслонка,поменяй а дз почисти, должно работать.  У меня диагностика ничего не показывала ,попробуй что советуют. Удачи.
Отредактировано Merin (2010-12-04 08:08:17)
alegarxАвтор темы
ЦитироватьMerin написал(а):
Удачи
Спасибо! Щас пойду в гараж ковыряться=)
Merin
Что получится отпишись , просто интересно, причина, может кому пригодится.
alegarxАвтор темы
прочистил заслонку, в полным демонтажём, глохнуть перестала, но обороты на грани, добавил чуть оборотов крутилкой регулировки, и всё гуд!;) спасибо товарищи!!!
alegarxАвтор темы
блин, щас завёл, и опять тоже самое((((((((((((
Merin
Провод который идёт от ДЗ ,почисти средством против окисления, и само гнездо куда вставляется штекер, посовай еге туда -сюда раз 7 , я если начинают плавать обороты всё это сделаю и машинка работает. и дай ей несколько минут поработать чтоб она одобтировалась и ехай.
alegarxАвтор темы
Кароч, сделал диагностику, такие вот ошибки выдал:
1) 007 - датчик температуры всасываемого воздуха-обрыв;
2) 008 - датчик температуры всасываемого воздуха;
3) 009 - измеритель воздушной массы-ненормальный сигнал;
4) 010 - измеритель воздушной массы-обрыв;
5) 021 - управление холостым ходом-высокая остановка;
6) 107 - блок управления угла опережения зажигания/запаздывания-короткое замыкание на землю;
7) 110 - питание блока управления-не достоверный сигнал;
8) B1748 - соединение с блоком управления ETS;
9) B1226 - температура салона-датчик; (климат работает без нареканий)
10) B1227 - внешний температурный датчик; (уличную температуру показывает довольно точно)
11) B1232 - датчик давления-охлаждающая жидкость; (температура двигателя показывается нормально, недавно помпу менял, антифриз).
Что можете сказать, товарищи-мерсоводы, что является главной причиной глушения двигла, что менять, и во скока примерно мне это может встать в денежном эквиваленте?
alegarx
Какие ошибки актуальные? И какие сохраненые?
Отредактировано Игорь (2010-12-08 22:16:15)
