Маслянный налет под свечной крышкой
Автор Gudvin.84, 05 декабря 2011, 14:24:54
Gudvin.84Автор темы
Собрался чистить форсунки и ДЗ. Разобрался, все снял. Под крышкой, той что свечи закрывает, маслянный налет. В колодцах не сказал бы что масло, просто грязновато, скорее пыльно. Что это может быть? Свечи меняны предыдущим хозяином. Заказал новые оригинал. Я естественно все почистил до блеска, но что это может быть? Может из под свечей накидать или просто оседать там грязь?
Мотор 111 2.2 94 г.в. АКПП
Pilot88052
Как правило, смолы от масла попадают туда через сальники свечных колодцев. Их немного видно в зазорах между самими колодцами и отверстиями под них в клапанной крышке. Если там только легкий запах масла и сухо - в общем-то, всё хорошо. Если же там и масло, тогда сальники стоит заменить, сняв клапанную крышку.
С уважением, Алексей
Gudvin.84Автор темы
Понял о чем ты, спасибо. Там не то что запах. Просто желтый налет, маслянный, в уголках чуть больше, а так равномерный, но лужиц нет. А номерка этих сальников нет? Их сложно менять, специнструмент нужен?
Polet1
Сальники свечных колодцев это очень громкое название.
Это все гараздо проще - прокладка клапанной крышки. Берите комплект и меняйте, легче работы на 111 двс не придумать.
Gudvin.84Автор темы
В общем вот какая картина
https://w202club.su/radikal/s017/i438/1112/4b/0dac862493cf.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i438/1112/4b/0dac862493cf.jpg" />
Polet1 Так из под крышки, той что на болтах на 10, не течет. Я не совсем догоняю что заказывать. Ты говоришь про №32?
https://w202club.su/radikal/s08/i181/1112/fc/1254667edf3e.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s08/i181/1112/fc/1254667edf3e.jpg" />
35 - это что такое?
Gudvin.84Автор темы
Я нахожу только
A 111 016 02 21    Прокладка клапанной крышки  -  №32
A 111 016 07 21    Профильный уплотнитель         -  №35
:dontknow:
32 и 35 в комплекте идут
В оригинале - отдельно.
Gudvin.84Автор темы
А можно не оригинал ставить? Прост когда я смотрел С280, там П-образная прокладка текла, сказали ставить только оригинал и ничего больше.
А есть номерок не оригинала комплекта тогда?
Можно и по отдельности...но зачем?
https://w202club.su/radikal/s010/i314/1112/f3/cbe2b10259e9.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s010/i314/1112/f3/cbe2b10259e9.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s017/i427/1112/d9/96fa97a3fca8.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i427/1112/d9/96fa97a3fca8.jpg" />
