Шипит клапан рециркуляции воздуха в салоне
Автор Андрей 161, 20 апреля 2010, 20:48:52
Андрей 161Автор темы
А я заклеил свою дырку в мембране при помощи куска резины от воздушного шарика и супер-клея. У меня дырка была маленькая, как будто иголкой проткнута.
Поставил все на место. Все работает. Сколько продержится - время покажет.
Andreich
Antocha
Появилась похожая проблема, при нажатии resta ничего не меняется , очень потеют стекла ,  но ничего не шипит завтра поеду на диагностику , попробую вакумометром проверить герметичности клапанов,
Напиши как панель снимал
Без фоток это трудно. А их нет.
Окна сильно потеют не из-за клапана. На то есть другие причины:
1. Влага в салоне (лечится включение кондера, если есть)
2. Забит салонный фильтр. Попробуй его снять и хотя бы почистить и хорошенько продуть.
3. Стекла сильно потеют в универсалах, от этого трудно уйти.
Andreich
SLAYER
Подскажи хоть по своей фото где крепеж и сколько болтов открутить надо, а с остальным разберусь.
ОК. Я завтра сделаю пару фоток, чтобы было проще объяснять и все распишу.
Shishow
Ребята, я недано купил машинку, 95-го года. У меня климат на кнопках, дует только лобовое и боковые, ноги не дует. Нажимаю на кнопки, нихрена. Только щелчек откуда-то непонятно, но вроде со стороны этого клапана. Подскажите, боюсь сломать, как вытаскивать этот клапан? Как эти трубки отсоединить сначала от него? Большое спасибо! Кроме вас никто не поможет, в контакте меня игнорируют.
У тебя система отличается. На сколько я вник в этот вопрос, то если климат на кнопках, то за открывание каждого сопла подачи воздуха (в ноги слева, в ноги справа, лобовое и т.д.) отвечают такие же клапаны, как на рециркуляцию. А если климат с крутилками, то клапан всего один, на рециркуляцию, а все заслонки на соплах открываются механическим приводом от крутилки.
Решение для тебя только одно  -  разбирать и смотреть. Но не спеши всю панель снимать, для начала можно обойтись "бородой". Собственно говоря, под ней клапаны и стоят.
PS Могу ошибаться, т.к. имел дело только с крутилками. Поэтому спроси еще мнения.
Shishow
Спасибо за ответ! Я снимал панель над ногами переднего пассажира, но не могу понять как трубки отсоединить, боюсь поломать. Клапан я вижу, который идет на ноги. Как его правильно снимать,начиная с трубок? Спасибо большое.
Antocha
у меня вот  какой предварительный  результат:  клапана работают, герметичность в норме но, что то мешает открываться заслонке механачески, пробывал и снутри( через вентилятор) и снаружи стоит мертво .
придеться драть торпеду, опишите,  кто как снимал ее на рейсталинге ( думаю и на дорестайлинге так же)
спасибо
Shishow
Блин, не хотелось бы снимать торпеду... Я не понимаю, если у меня на каждую заслонку по клапану, почему не дует ноги и справа, и слева? И когда хочу переключить на ноги или только боковые - все равно дует на лобовое? Что за хрень? Помогите!!!
Я тоже не хотел снимать торпеду, но пришлось. Ничего страшного в этом нет.    Может быть у тебя неполадки в самом блоке управления, вот и получается расколбас с подачей воздуха.
придеться драть торпеду, опишите,  кто как снимал ее на рейсталинге ( думаю и на дорестайлинге так же)  спасибо
Сегодня сделаю небольшой отчет по снятию торпедо.
Shishow
Не знаю, если бы в блоке - хотя. Я нажимаю, где-то там сзади бардача щелкает. Напишите что с трубочками делать, как отцеплять, там же пластиковые наконечкики которые крутятся...
