Шипит клапан рециркуляции воздуха в салоне
Автор Андрей 161, 20 апреля 2010, 20:48:52
Викинг
Ирбис86, спасибо, пригодится. А так если что придется как в тот раз давить чем-то на тягу, если соскочит, чтобы она обратно запрыгнула.
Викинг
dimonchik123, кстати заметил вчера интересную вещь, что воет насос только при работе кондея на холостых или когда совсем медленно едешь, когда ехать начинаешь быстрее 40 км в час, то он затыкается :) Что за фантастиш?
ЦитироватьВикинг написал(а):
когда ехать начинаешь быстрее 40 км в час, то он затыкается  Что за фантастиш?
"Элементарно Ватсон"  :D ....при больших оборотах двигателя вакуума в системе предостаточно , вот и насос  и отдыхает
Викинг
Спасибо за подтверждение данных :) Короче клапаны по-любому все три менять буду, как придут...
Antonio
отпишусь тут , по поводу не исправного клапана и не рабочей заслонки
снимал торпедо ( руль не октрутился) снял вынял без особых проблем
а вот достать сам короб заслонки пришлось повозиться
по совету форумчанина , просверлил отверстие со стороны улицы и открутил болт дальний
проблема была в отсутствии возвратной пружины на заслонке т.к. был донор было установлено все в сборе
клапан шипел по причине дырки в манжете , замена  на новый ( б/У ).
счас кайф, когда жарко заслонка сама закрывает поступление с улицы , когда камаз дымит - дышим чисто .
как то так
https://w202club.su/radikal/000/F/s51.radikal.ru/i131/1206/ab/c8baa6d6872d.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s51/i131/1206/ab/c8baa6d6872d.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s51/i131/1206/ab/c8baa6d6872d.jpg" />
Frostiktik
 у меня оже есть шипение на позиции 0 когда стоит при включенном зажигании и компрессор гудит но звук точно снизу печки там где фильтр , а что там находится ?
Гибнет чёрный ястреб
Цитата: Султанов от 20 июля 2012, 12:58:20звук точно снизу печки там где фильтр , а что там находится ?
Снизу печки вроде ничего не находится такого , что может шипеть, а вот чуть выше есть вот такая вещь
С нее тоже может сифонить. Проще вооружится фонариком, снять перчаточный бокс, обшивку в ногах пассажира и  для верности можно взять фонендоскоп и слушать, слушать , слушать :D
Цитата: dimonchik123 от 20 июля 2012, 13:06:53Снизу печки вроде ничего не находится такого , что может шипеть, а вот чуть выше есть вот такая вещь
Ну почему же, если управление климатом полностью автоматическое, то снизу печки могут шипеть прохудившиеся диафрагмы вакуумных активаторов.
Цитата: SLAYER от 20 июля 2012, 13:16:21снизу печки могут шипеть прохудившиеся диафрагмы вакуумных активаторов.
Так они находятся левее , сбоку центральной консоли...или что-то другое имеется ввиду?
Frostiktik
ВООБШЕМ СНИМАЮ  перчаточный ящик, у меня и подушка еще, далее слушаю но звук снизу идет снимаю обшивку внизу и прям вот где фильтр ставить чуть выше шипение.
Цитата: Султанов от 20 июля 2012, 14:08:33вот где фильтр ставить чуть выше шипение.
Ну так там и находится заслонка рециркуляции со своим вакуумным приводом, тот что выше на фото с отсоединенной трубочкой,  блок распределителя вакуума (назовем его примерно так) примерно тоже там .
Frostiktik
кстати забыл добавить в системе нет хладогента, да и компрессор не включается.
Цитата: Султанов от 20 июля 2012, 15:05:18кстати забыл добавить в системе нет хладогента, да и компрессор не включается.
Это никаким образом на вакуумную систему не влияет
Frostiktik
звук появился после того когда я снял сам ваакумный насос который в багажнике, и запаял трубку одну она сломана была.
Цитата: Султанов от 20 июля 2012, 15:40:34звук появился после того когда я снял сам ваакумный насос который в багажнике, и запаял трубку одну она сломана была.
Вполне логичное обьяснение появления шипения. Вакуума не хватало в системе, вот и не слышал шипения. теперь починил и шум появился, возможно даже "нормальным" вакуумом дорвал резинку в каком-то приводе  или соединение трубочек сифонит.
