колхозим датчик света
Автор Ярослав, 23 марта 2009, 16:53:22
ЯрославАвтор темы
ЦитироватьИгорь написал(а):
как то не вяжется
сам только что прикололся =).   заказывал в питере
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Цитироватьgamlet написал(а):
Эту приблуду можно сделать самому и цена ей будет 100 рублей.
подробней плиз
gamlet
Пожалуйста вот схема.
увеличить
ProХвост
Мне дешевле купить за 700 рублей, чем возится с платой и паяльником, а самое главное время, которого не хватает даже на самое необходимое.
+1, если это не хобби)))))
ЯрославАвтор темы
значицца так.  первая попытка поставить сей девайс потерпела фиаско.  все ставится, все работает, но есть одно НО. при подключении девайся к переключателю  датчик работает постоянно и не выключается, когда вытягиваешь ключ.  в результате с наступлением вечера машинка сама включает сначала габариты, а потом ближний. проблема заключается в том, что на выключатель подается постоянный плюс. ставить на датчик выключатель - тогда все равно прийдется им клацать - ИМХО  пропадает смысл в девайсе.   Так что с отчетом по установке пока повременим - до решения вопроса по схеме подключения.
Poterjannjij
Извиняюсь за оффтоп. Прикольно. Машина сама с наступлением темноты свет включает.. на стоянке :)
Я думаю исправить это несложно и всё будет работать как надо :)
ProХвост
Ярослав, просто запитано не правильно, наверно от постоянного плюса акк-ра, а нужно от 2-го положения ключа, чтобы работал только когда повёрнут ключ в замке.
ЯрославАвтор темы
да нет.  просто конструкция переключателя такова. в него прямо от аккума подается постоянный плюс.  а если от ключа вести +, то тогда не работает подсветка всех кнопок и приборки.  чего то буду думать-колхозить
TOSHA
Зря ты так, на всех авто, что бы работал датчик нужно сначала переключатель в режим авто поставить!!! так что не парься, с переключателем правильней будет!!!!
ЯрославАвтор темы
оно то конечно так.  только там один раз включил и хоть всю жизнь катайся. а в моем случае нужно клацать 2 раза  - при посадке в машину и при высадке
AZAROV
Можно ещё наколхозить переключатель с 140 или 210 с ауто режимом...
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
ЯрославАвтор темы
=)  ИМХО, гемор такого уровня с переделкой выключателя  уже не интересен
Ярослав
поставь в цепь питания на датчик обыкновенное 4х контактное реле. Которое будет включаться только при включении зажигания.
А вообще, выложи схему твоего датчика, и подумаем, как подключить правильно
ЯрославАвтор темы
схемка у меня есть только такая.  буду рад любой помощи
увеличить
Отредактировано Ярослав (2009-03-30 18:07:32)
