Появился какой-то звук после замены прокладки
Автор Gudvin.84, 09 декабря 2011, 02:01:53
Gudvin.84Автор темы
Менял прокладку клапанной крышки. Снял - поставил. Появился странны звук. Как будто что-то шеркает, как будто из района цепи, точно не могу определить.
http://qps.ru/pe29y" rel="nofollow" target="_blank">ВИДЕО
При чем появился звук не сразу, после того как двигатель поработал пару минут. http://qps.ru/CAje9" rel="nofollow" target="_blank">ТУТ вроде нет, или есть, но не так сильно. Хотел снял подколбашивание мотора, но телефон трясется, не получилось.
Жмешь медленно на газ, шерканье становится быстрее, потом либо пропадает, либо уже не слышно. Что я мог сделать? Что там может шеркать?
Если не забыл под клапанной крышкой тряпки, инструмент, или еще что-нибудь ненужное, то ничего ты не мог сделать.
lim_on
Да уж, лучше бы ты сам туда не лазил... По видео конечно толком не поймёшь, это надо вживую слышать. Удачи тебе в поиске.
MVVEMPIRE
Gudvin.84
так скинь снова,погляди чего там.Это ж не голову снимать)))
Gudvin.84Автор темы
Придется. Прост не могу понять, что там может тереть  :dontknow:
Эфиоп
Gudvin.84Автор темы
Прокладка кста не одноразовая и сальники эти?
Эфиоп
Этож резина если ты ее не грел -то ставь смело
