Глохнет на ходу (220 дорестайл бензинка)
Автор Maugly, 21 сентября 2010, 09:02:07
MauglyАвтор темы
ЦитироватьNoName написал(а):
А я на этот контакт внимания и не обратил. Попробую!
дружище, так он основной этот контакт, точнее там два смыкающихся контакта, они как раз и замыкают цепь во время работы реле.
Да пожалуйста, всегда рад помочь. Только у тебя в этом ли проблема? Когда ключ поворачиваешь в положение II (когда загораются все лампочки на приборке), сзади должен появиться кратковременный звук бензонасоса. Если в салоне тихо, как в подводной лодке, значит бензонасос не включился и естественно ты на правильном пути. А если звук был, и машина не заводится значит другое что-то.
NoName
Именно в этом. Нет звука. А один раз было так, ключ повернул, звука нет, тут он появился на полсекунды и пропал опять. Машина завелась на секунду, скушала то, что он накачал и заглохла.
Я как бы не очень хорошо во всем этом разбираюсь!
За что я люблю наш форум :)
MauglyАвтор темы
Там у тебя, возможно, еще в другом реле проблема, типа реле зажигания что ли, не помню. была у меня фигня, что машина не заводилась. на сервисе диагностика ничего не показывала. электрик еле нашел проблему. сказал, что вытащил и пропаял реле. после этого машина стала заводиться всегда.
Отредактировано Maugly (2010-11-13 16:31:35)
MauglyАвтор темы
NoName, как дела у тебя? Решил проблему?
Roma
реле перенапряжения наверное
MauglyАвтор темы
сегодня опять два раза заглох!, ити твою меть...не буду ничего делать..
MauglyАвтор темы
снова стала глохнуть на ходу. и при этом сразу же заводится. глохнет резко. во время движения чтобы не останавливаться, сразу переключаю АКПП на нейтраль, завожу и еду как ехал. на днях утром завел и через секунду заглох ))) как буд-то штекер какой-то выдернули. снова повернул ключ и спокойно завел. так и езжу)))
bujhmberlin
симптомы умирающего датчика коленвала...
тахометр на 0 тогда должен упасть - это было бы заметно думаю....
mo23
ребят подскажите, таже проблема появилась, глохнет на ходу, и не заводится где то минуту потом только срабатывает релюшка на насос и заодится, может вообще 2-3 дня не глохнуть, может каждый день, задолббался, полагаю что ДПКВ загибается... %-)  за 28000 пробега впервые глюки начались :confused:
Merin
Прочитав вашу проблему немного отпишусь, как-то с утра не завелась машина, вообшем по совету полез до реле бензанасоса, там перестал замыкаться контакт я его замкнул при помощи свёрнутой бумажки свернув её, и ездил 2 дня, потом мне поставили временно от ваз 2109 последовательно накинув провода на наши круглые ножки, и я мотался ещё 2-недели пока непришло новое. И ещё ключ замка зажигания, на нём висит много разной х.........ни брелки и тд, он просто чуть проворачивается ,и машина на ходу глохнет, я его коленкой чуть зацепил и заглохла, это я написал для общего развития что было у меня. У вас что-то видимо другое. Но всёравно посмотрите не контачит-ли в замке зажигания, для общего развития.
Отредактировано Merin (2010-12-20 09:45:59)
MauglyАвтор темы
Я тут поизучал материалы форума и вот что вижу. Значит, реле бензонасоса я поменял, ездил около месяца, потом все снова началось. При чем, как-то она хотела заглохнуть но так робко-робко загорелся значок АБС раза два, но не заглохла. Но в тот же день уже вечером прям классически дважды заглохла - секунды три - не понимаешь, что происходит, приборка загорается всеми значками только через 5 секунд.
Тут один товарищ отписался, что вылечил свою проблему пропайкой РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ (Перенапряжения - где как называется). А проблема у него была похожая + загоралась лампочка АБС и спидометр периодически показывал. Вот кстати и у меня спидометр через раз работает. Но посмотрел стоимость нового реле - от 3000 неоригинал до 4600 за оригинал. У кого какие мысли?
Отредактировано Maugly (2010-12-20 18:20:40)
да, если загорается и гаснет то это реле перегрузки. ибо штатное поведение лампы абс таково что она не может гаснуть если загорелась (до передергивания зажигания)... если тока напруга не проседала ниже 11В и потом вдруг опять восстановилась(но это редкость)
MauglyАвтор темы
заказал релюху мерседес оригинал, на днях поменяю.
Цитироватьmo23 написал(а):
ребят подскажите, таже проблема появилась, глохнет на ходу, и не заводится где то минуту потом только срабатывает релюшка на насос и заодится, может вообще 2-3 дня не глохнуть, может каждый день, задолббался, полагаю что ДПКВ загибается...   за 28000 пробега впервые глюки начались
если у меня после замены реле проблема не уйдет, буду менять ДПКВ
Отредактировано Maugly (2010-12-23 10:25:09)
MauglyАвтор темы
заменил вчера реле перегрузки. теперь только время покажет, в нем была проблема или нет.
