Плохо заводится
Автор Маша и медведь, 16 декабря 2011, 11:01:47
Маша и медведьАвтор темы
С230К,1998 г.193 л.с.АКПП,универсал.VIN-WDB2020851F815623.бензин-газ, газа нет балон пустой.
Доброго времени.
Начну с того,что часто не использую машину,раза два в неделю не более чем 5-7 км.
Стоит в гараже, температура в -30 на улице в гараже от 0-до 5 плюс.
Так вот постоит пару дней,после чего заводится с трудом на 3-4 ато и на 7-8 раз.
Сегодня пошел заводить и только на третий раз завелась.На втором крутила,в конце прошел выстрем но не схватилась.
Может это связано как я раньше писал,что горят лампочки (BAS ASR) и это связано с "лягушкой".Может нужно при длительном не использованиии машинки скидывать клему акума,что бы не садился?
А может,что другое?
Что скажите господа???
WDB2020851F815623,универсал,193 л/с.АКПП,элеганс,1998 г.
т.89286665860
sergey20092009
На мой взгляд топливо долго прокачивает. Была такая же фигня когда бензонасос помирал.
Знак мерседеса - это трех лучевая звезда в кольце, один конец которой показывает на автосервис, второй на магазин запчастей, а третий на авторынок. Ну а кольцо... ну типа замкнутый круг...
Почему стреляет?
Это конденсат?
т.89286665860
RYP
ЦитироватьМаша и медведь написал(а):
Почему стреляет?
Это конденсат?
это пропуски воспламенения. Свечи/провода/катушки как поживают?
"плохо топливо прокачивает"
1) проверить давление в рампе, нажав на штуцер
2) несколько раз включить зажигание: включив насос топлива, но до стартера, а потом пробовать заводить
т.89286665860
Свечи не зальет???
Это не Жигуль, пока нет электрического сигнала на форсунку, она не пропускает бензин, а сигнал начинает подаваться когда начинаешь крутить стартер.
