Несколько вопросов по двигателю 111 1,8
Автор Vеталь, 16 декабря 2011, 12:17:13
VетальАвтор темы
Со времени покупки моего 202 возникло несколько вопросов по движку, даже не по движку в целом, а по некоторым системам.
- как понять, что пора чистить инжектор?
- Регулируется ли система тяг привода акселератора (та, что в черной коробочке над дросселем).
Теперь расскажу, почему такие вопросы возникают. В принципе, претензий к движку нет, диагностика показала, что все чисто, никаких ошибок не показывает, холостые ровные, тянет неплохо, не дергает... Но, есть одна особенность, которая, вроде и не напрягает, но хочется разобраться. При активном наборе скорости (на любой передаче), с холостых и примерно до 2500 набирает бодро. Где то от 2500 до 3000, если продолжать давить педаль газа, машина набирает обороты ощутимо слабее (резкого провала нет, просто медленнее разгоняется). А после 3000 как будто открывается второе дыхание - опять бодро набирает и уже до отсечки. Такое впечатление, что в этом промежутке движок задушен. Кто ездил когда-то на карбовой машине - как будто вторая камера открывается с запозданием. Старый хозяин советовал почистить инжектор, если собираюсь ездить в активном режиме. Хотелось бы услышать ваши мнения на этот счет.
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Gudvin.84
Сними форсунки, там делов-то. Себе снимал, возил на ультразвук. Там проверили, сказали не надо чистить, все окай, разброса по мензуркам нет, факел хороший. Теперь сплю спокойно. Заодно и ДЗ почистишь. Ну и фильтры поменяй
PAV
Начинать надо с этого.
Мерседес это диагноз!
RYP
провал в наборе оборотов - как вариант это катализатор.
Можешь снять воздуховод и посмотреть состояние ДЗ, почистить если что.
Если расход по трассе в постоянном режиме до 140 км/ч превышает 8л то я бы посмотрел на загаженность форсунок.
Pilot88052
А не может влиять на такое механизм регулировки фаз впуска? Просто, насколько помню, у него как раз в диапазоне от 2 до 4 тыс. фаза одна, а до и после этих скоростей другая. Но, с другой стороны, вероятно, можно видеть проблему с этой системой на диагностике, ведь датчик положения распредвала присутствует...
С уважением, Алексей
VетальАвтор темы
Насчет чистки форсунок. Есть два наиболее распространных способа -химический, без снятия, и ультразвуком, со снятием. Какой способ выбрать?
WDF63960113298842
MVVEMPIRE
Ну вот,еще одному мерсоводу стало мало мощей сваво коника.Веталь,не надо загоняться по такой ерунде.Хочешь активной езды-купи себе м5 и ездий активно.
я то же об этом подумал
но с другой стороны диагностика легко выявляет неисправный датчик распредвала и обрыв катушек исполнительного механизма
А вот работает ли исполнительный механизм как надо или нет - как выявить?
активацией. при включении на ХХ мотор либо глохнет либо колбасится сильно
