Признаки умершего бензонасоса
Автор BOND1988, 04 июля 2010, 12:27:08
BOND1988Автор темы
Всем добрый день.Начитался на форуме что часто насосы дохнут.Но так и не нашел точные симптомы.У меня сейчас проблема возникла так вот грешу на него.А проблема такова:
Когда даю газу,выше 1000-1500 не дает отстреливает(чихает,кашляет кому как нравится :glasses: )Обороты нормальные на холостых. Менял датчик положения коленвала,ДМРВ,ВВ,свечи,чистил форсунки,лямду(большинство менял для профилактики,все Bosh) В итоге грешу на насос.Но не знаю такие ли признаки его гибели.И знающие люди подскажите где его искать(в машине) а лучше фото ^^
Jokeold
Круто... Все начинаю с бензонасоса, а заканчивают датчиком положения коленвала, а ты наоборот :cool:
Бензик находится за правым задним колесом
BOND1988Автор темы
Jokeold
Спасибо за инфо,буду искать сегодня.
Yevgeniy
Признак умирающего бензонасоса только один - отсутствие или уменьшение давления в топливной рампе. Все остальное это как к гадалкам ходить.
Nick_MV
У меня он стал гудеть. Правда не всегда, но часто. Едешь с таким гулом, чувство что на электростанции сидишь :)
BOND1988Автор темы
Yevgeniy
А как это чувствуется на движение?
Rus07
Сними шланг обратки и опусти слив в емкость. Далее заводи и смотри, сколько из неё вытекает на ХХ, потом даешь резкие перегазовки. Если струя с обратки соизмерима с той, что ты наблюдаешь заходя в туалет, насос на замену. Если серьезно, то лучше к Евгению на диагностику.
BOND1988Автор темы
Rus07
Спасибо,мне до Евгения около 15-20 км а я максимум 15км еду.Завтра попробую проверить. :flag:
Yevgeniy
Yevgeniy
Двигатель работает на бензине, бенз не идет и двиг глохнет, так же глохнет и по куче других причин.
BOND1988Автор темы
Yevgeniy
Когда я стою обороты нормальные даже не прыгают.Но когда придавлю газ чучуть он поднимает до 1500 оборотов и отстреливает назад это как на D так и на P
Yevgeniy
Тоже самое из за катализатора может быть.
Yevgeniy
1) мерять давление бенза - если не норм то менять, если норм то мерять компрессию
2) мерять компрессию - если сильно завышена то катализатор на помойку, если норм смотреть компом
3) смотреть компом.... датчик положения коленвала, расходомер....
BOND1988Автор темы
Yevgeniy
Спасибо за инфо,коротко и понятно.Во бы все так объясняли
Andreev144
замена дроссельной заслонки решит твою проблему
Pentagon
Andreev144
думаешь человек 1.5 года мучается?
