Плохо заводится и в холодном и в горячем..
Автор Amid1974, 26 декабря 2011, 20:31:53
Amid1974Автор темы
Здравствуйте уважаемые форумчане! Проблема в следующем..если можно назвать это проблемой: И утром в холодную и при прогретом двигателе машина заводится не с пол оборота а через 2-3 секунды, утром при холодном двигателе обороты чуть чуть меняются на 50-80 оборотов примерно.. а когда прогревается становится стабильным.Подскажите..это нормально или нет? Заранее благодарю!!!
Amid1974
не нормально
машина должна заводиться ну если не с пол пинка - то с пинка
Amid1974Автор темы
Amid1974Автор темы
Amid1974Автор темы
А что ты хочешь чтобы тебе сказали? Тут может быть масса причин: компрессия,аккумулятор, свечи, провода, дроссель и т.д. Для начала надо  сьездить на хорошую диагностику, а так можно все под подряд менять, авось что-то и поможет
