амортизатор натяжного ролика.
Автор faley alexey, 23 декабря 2011, 14:18:07
faley alexeyАвтор темы
я извеняюсь если создаю повторную тему но я у себя на 2.3 компрессоре вообще не нахожу такого девайса. по идее должен быть но его просто некуда прекручивать. может кто подскажет должен ли он быть и чем может закончится езда без него.езжу уже полтора года и никогда не задумывался об этом а тут обратил внимание а его нету.
неужеле никто не знает для чего этот амортизаторчик на ролике натяжителя ремня?
faley alexey
верхнее ухо этого амморта находится под термостатом
нижнее - в жизнь не увидишь - но оно вертикально под нижним
нужен чтобы ремень не скакал и  для продления срока службы этого ремня
верхнее я походу нашел а вот нижнее и руками там лазил не видно и не нащупывается.я так понимаю нижнее должно быть непосредственно на натяжном механизме?
А еще проще - уже купи амморт, наживи  верхнюю часть и он сам покажет куда его привернуть.
http://uploads.ru/?v=2tr4u.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/2/t/r/2tr4u.jpg" alt="http://uploads.ru/t/2/t/r/2tr4u.jpg" />
Номерок его  A 111 200 04 14, там правда еще болты будут нужны и шайбы
спасибо. вот этой картинки мне и не хватало. все понятно даже для меня)))))
Б
Кстати, вчера заходил в магазин и спросил про этот аммортизатор, мол есть ли стабилус. Продавец сказал, что есть Фэби, а внутри сам амморт стабилус цена 1000. Фэби оказался в данной ситуации упаковщиком. Вот так вот.
Демьян
со СВАГом так же - внутри стабилус
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
вобщем я в замешательстве полном на натяжителе некуда прекрутить второй конец амортизатора.напрашивается вопрос как такое может быть? может натяжитель другой стоит?
Другого нету, он идет по вину в единственном испонении
...может плохо искал? Действительно, как писал Игорь его не сразу увидишь.
Васька
фотки под рукой нет. но если по картинке - снимаешь колпачек 26, гайку 23 и ролик 20. там и увидишь крепеж нижний.
Демьян
с низу нет так называемого уха в виде "U",  только отверстие под болт, резьба в самом "амортизаторе-натяжителе" и держать ее надо шестигранником с "задней" стороны.
вечером попробую сфотать
Отредактировано Демьян (2011-12-26 15:48:27)
Ярослав
может и не быть.  у меня на 112 двиге нет и не было его
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
именно....  аморт ставится на натяжитель "новой" конструкции A1112000770
и НЕ ставится, когда стоит натяжитель A1112001270
Демьян
[/quote]
вот фото с 111920 ДОрестайл
http://uploads.ru/i/b/8/c/b8c3w.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/b/8/c/b8c3w.jpg" alt="http://uploads.ru/t/b/8/c/b8c3w.jpg" />
http://uploads.ru/i/Q/o/3/Qo3LB.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/Q/o/3/Qo3LB.jpg" alt="http://uploads.ru/t/Q/o/3/Qo3LB.jpg" />
http://uploads.ru/i/O/w/D/OwDir.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/O/w/D/OwDir.jpg" alt="http://uploads.ru/t/O/w/D/OwDir.jpg" />
http://uploads.ru/i/F/t/Q/FtQVS.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/F/t/Q/FtQVS.jpg" alt="http://uploads.ru/t/F/t/Q/FtQVS.jpg" />
http://uploads.ru/i/H/u/0/Hu02I.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/H/u/0/Hu02I.jpg" alt="http://uploads.ru/t/H/u/0/Hu02I.jpg" />
Отредактировано Демьян (2011-12-26 19:55:33)
