Не заводится С180 95 год помогите
Автор Nevalinespb, 27 декабря 2011, 16:10:00
NevalinespbАвтор темы
Всем привет, приключилась беда, ехал я по мосту Александра Невского, начала пропадать тяга. Обороты упали с 3000 до 1500. На нейтралке погазавал вроде поехала. Потом на обуховке заглох оканчательно.
Друг приволок на галстуке, сейчас проверили бензин в рампе(есть), искра на свечах есть. Бензонасос слышно, реле щёлкает.
Помогите куда смотреть и что делать.
Какое давление должно в рампе? и чем можно его проверить и где на рампе? Можно ли простым манометром?
Заранее всем спасибо.
bujhmberlin
один-в один проблема..прочитали-ошибок нет.
Сегодня попробовали без 4-ой свечи -завелась! Троит,но работает..И через свечное отверстие дым,как с паравоза!
Свечу на место-даже не схватывает..Грешим на забитый кат.
Да но , у меня нет катализатора.
не менее 3-3.5 бар
где на рампе?
http://uploads.ru/?v=iXoMx.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/i/X/o/iXoMx.jpg" alt="http://uploads.ru/t/i/X/o/iXoMx.jpg" />
выкручивай латунную заглушку
завтра буду мерить, но симптомы я так понимаю что как у насоса?
Зазбирали рампу( с переди и с зади) где на трёх болтах крепятся треугольные заглушки, сеток там нет.
что дальше смотреть? может у кого есть рабочий бензонасос проверить, в нём ли дело?
Отредактировано Nevalinespb (2011-12-27 21:22:51)
Всем привет, сегодня с корешем пытались завести  целый день.
Так и не завели=((((((
Но кое что проверили:
1, давление в рампе 4 килограмма.
2,Искра есть.
3,Компрессия во всех цилиндрах 12кг.(сколько к стати в идеале?)
4, При попытке заводить, всхватывает на 2-3 хлопка и всё.
5, Пшик нули в дроссель быстрого старта чуть чуть, машина тут же хватанула секунды на 2-3 и опять заглохла.
6, Подключали к компу, ошибок нет, всё вроде как в норме.
7,Но вот пока мерили давление в рампе, то заметили что бенз пахнет как то газом больше, или как раньше 76пахнул (похоже по запаху).
8,При стравливании бензина с рампы, бензин идёт как с воздухом, пузырится и фыркает.
Завтра есть идея залить в бак литров 20 норм бензина.
У кого есть какие мысли?
Короче завели.
Залили 20ку литров бензина.
Жека С220
Наверное с перекачкой проблемы!Не хватает давления обратки. На рисунке Almay штуцер под №8 менял?
Отредактировано Жека С220 (2012-01-05 11:05:34)
