не заводится двигатель
Автор pavel 1978, 12 декабря 2011, 17:06:23
pavel 1978Автор темы
Привет всем. МВ С200 1994 г.в. 136 л.с. механика. Машина заводилась с пол пинка в любую погоду, недавно стала заводиться через раз, немного плавали холостые, три дня троила по черному, постояла пару дней заработала нормально, но расход увеличился и холостые держит в районе 1000, приехал с работы на обед и все, крутит стартер реакция ноль. Заменил свечи, топливный фильтр, топливо к рампе давит, позвонил кулибиным говорят датчик температуры глючит, снова кручу стартер реакция ноль, выкрутил свечи они сухие, как будто форсунки отключены. На тросу тащим на стоянку включил скорость завелась с пол пинка, глушу, завожу стартером реакция ноль, снова дергаем заводится с пол пинка. Делаю диагностику диодом выдает ошибки 4,6,8,13. Кто что скажет. Я грешу на датчик положения каленвала.
4 - ошибка на МАП - посмотри не слетела ли трубочка где от коллектора на блок ПМС, продувается ли она, герметична ли.
13 это на смесь ошибка, скорее всего следствие ошибки 4
6 - ругается на потенц угла дросселя, видимо проводка к дроссельке, ну а 8 эт скорее следствие 6 (но не всегда)
понятно что по моргаликам много не скажешь, ну хотя бы удали их все, выключи зажигание, подожди пару минут, включи и опять почитай, если ошибок нет - пробуй завести и после опять читай...
МАП это по сути один из главных датчиков в этой системе для рассчета дозы топлива....
на дпкв если грешишь то воткни светодиодный пробник, минут на вывод 13 (колодки 38) и плюс на 2 либо 3( тока проверь что плюс есть) ну и при включении стартера светодиод должен моргать в такт, типа 2 моргания за 1 оборот стартера. если моргает то комп видит что двигатель крутится....
но все это лишнее - в сервис нуна ехать ИМХО.
одно не пойму почему с толкача сразу заводится. может быть что сигнализация или иммобилайзер глючит.
Старый хозяин менял замок зажигания, может быть такая проблема из за контактов замка зажигания? Кто сталкивался, напишите?
W202
нет это точно не замок !!
Миша тебе же написал куда копать понятно !
заменил датчик температуры ОЖ, сбросил диодом ошибки, стартером так и не заводится, а с толкача сразу заводится. кто что скажет.
tigrovich
Проблемм может быть много, нужна нормальная диагностика прибором полюбому... Ты сам от куда, из какого города?
г. ясный оренбургской области
tigrovich
Проблему решил с троением двигателя? Был бы из  МСК, подсказал бы куда обратится с такой проблеммой, а так сорри... советовать можно сколько угодно,но пока диагностику не сделаешь можно тыкать пальцем в небо.
привет всем. помянем друзья мап-сенсор моего мериноса. сегодня диагностика поставила на нем крест. провели вскрытие, пробуем пропоять, но походу дохлый номер. кто предложит бэушный, но рабочий по сносной цене.
