Глюки на холодную.
Автор CherT, 12 сентября 2011, 17:06:37
Добрый
CherT
Сколько же у нас с тобой общего!!!
Я вот вчера с покраски забрал. Правда без аварий слава богу. Перед зимой решил все косяки убрать...
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
CherTАвтор темы
:))) мне тоже требуется, но я решил на зиму забить как раз, а по весне прикупить оборудование необходимое и заняться полным обливом с устранением проблем.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Добрый
И во сколько оборудование встает? Даже спрашивать боюсь...
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
CherTАвтор темы
да не так много.. около 400$. Полный облив авто заряжают самое дешевое 750$ и то хез как сделают, а так от 1000. Ну да, мне придется потратить время и все делать самому, но... У тестя w201 93г. и там тоже надо и надо... во вторых все же 95 год, есть 95.... даже если все сделать качественно , через пару лет что нить да вылезит снова, и каждый раз отдавать  (между прочим, если делать отдельно, то одна деталь от 100$ ) свои кровные. Так что тесть поможет, на пару думаю не так все сложно будет.
ex w202  95г. Esprit
Добрый
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
CherTАвтор темы
Сегодня буду покрывать лаком крыло и там надо будет поставить его на место и заняться капотом, но начну уже ездить, а капот параллельно делать...
ex w202  95г. Esprit
Добрый
Можно и без капота ездить!
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
CherTАвтор темы
Все... все сделал, неделю уже на мурзике новом... с заводом все те же проблемы, но очень надеюсь что нашел их причину... в общем дроссель смотрел - чистый как будто только с завода... говорят проверить трубку какую то, которая к MAP Сенсору идет....  про трубку раньше не слышал.... надо проверить.... по итогу нашел следующий баг... протерлась трубка металлическая которая соединяет бак с магистралью топливной, которая идет вперед машины... она с левой стороны, рядом с датчиком уровня топлива... по коду это вроде бы A 202 470 07 75, можете посмотреть, где она стоит в каталоге.... пока что пережал куском топливного шланга, но полной герметичности все же нету... старт как повезет, то нормально, то не очень, но проблеммы только, если авто постоит ночь или какое то время... в общем я грешу на завоздушевание топливной системы, трубку, блин, не купить нигде.... официалы в Минске обещают привезти через 2 недели, где то за 37$ ... вот думаю, купить оригинал или заколхозить просто куском свежего топливного шланга... надеюсь что ПМС пока стоит в сторонке и совсем тут не при чем, вопреки всем рассуждениям... Вопрос еще параллельный.. за что отвечает блок управления комфортом автомобиля?
подтекание:
https://w202club.su/radikal/s50/i129/1110/93/04370dc9b0c3.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s50/i129/1110/93/04370dc9b0c3.jpg" />
Отредактировано CherT (2011-10-06 12:53:27)
ex w202  95г. Esprit
CherTАвтор темы
Отредактировано CherT (2011-10-07 09:15:42)
ex w202  95г. Esprit
CherTАвтор темы
ЦитироватьДобрый написал(а):
давай, заценивай!!! Уже не терпится посмотреть что получится!!! Не забудь отписаться!
вот, добрался и до https://w202club.su/viewtopic.php?id=15713#p293858" rel="nofollow" target="_blank">диагностики ... ничего по мозгам не обнаружил, те ошибки что были, я сам их и смоделировал можно сказать.
ex w202  95г. Esprit
Добрый
А у меня такие новости!
Ну когда я гонял машину на диагностику мне сказали, что это датчик температуры охл. жидкости
Его я заменил, толку "0", да еще я так понял, что старый был рабочий. Вкрутил рядом сразу два старый и новый, работают одинаково.
датчик положения дросельной заслонки, но как уже сказали друзья на форуме у нас такого вообще нет
В ходе дальнейших расследований, оказалось, что он все таки есть, но далеко не дешев...
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Добрый
попробую сейчас посмотреть...
А на разборке? Не реально?
Где то читал, но хоть убей не помню...
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Добрый
Здесь есть?
http://uploads.ru/?v=KpGo8.png" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/K/p/G/KpGo8.png" alt="http://uploads.ru/t/K/p/G/KpGo8.png" />
http://uploads.ru/?v=KU1sW.png" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/K/U/1/KU1sW.png" alt="http://uploads.ru/t/K/U/1/KU1sW.png" />
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
CherTАвтор темы
Здесь есть?
Конечно нету, там же написано, что это для дизеля.... там немножко по другому все...
--  под номером 119. На разборку такое не возят... ну, по крайней мере мне так сказали на одной из... топливные трубки.. расходный материал... конечно умирают очень редко, но все же...  Я думаю заменить эту хитрую штуку куском нового топливного шланга на двух хомутах.... вообще проблема завода до сих пор беспокоит, думаю исключительно из за этой фигни...из за нарушения герметичности, топливо назад в бак стекает и насосу надо прокачивать его каждый раз по трубкам.. плюс завоздушевание происходит. На след неделе укатываю к тестю... у него теплый гараж со светом и всеми делами.. там и буду заниматься этим. Блок комфорта отвечает за автоматическое закрытие стекол и люка , когда закрываешь машину с пульта. У меня не работает, да езе тока столько жрет, что аккум за 4 дня простоя высаживается, пока что отключил его.. надо разбираться в чем дело. У тебя работает, у тебя же вроде и стекла электро и люк есть тоже ???
ex w202  95г. Esprit
CherTАвтор темы
Здесь есть?
https://w202club.su/radikal/i074/1110/ba/68ad84158815.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i074/1110/ba/68ad84158815.jpg" />
под номером 119. На разборку такое не возят... ну, по крайней мере мне так сказали на одной из... топливные трубки.. расходный материал... конечно умирают очень редко, но все же...  Я думаю заменить эту хитрую штуку куском нового топливного шланга на двух хомутах.... вообще проблема завода до сих пор беспокоит, думаю исключительно из за этой фигни...из за нарушения герметичности, топливо назад в бак стекает и насосу надо прокачивать его каждый раз по трубкам.. плюс завоздушевание происходит. На след неделе укатываю к тестю... у него теплый гараж со светом и всеми делами.. там и буду заниматься этим. Блок комфорта отвечает за автоматическое закрытие стекол и люка , когда закрываешь машину с пульта. У меня не работает, да еще тока столько жрет, что аккум за 4 дня простоя высаживается, пока что отключил его.. надо разбираться в чем дело. У тебя работает, у тебя же вроде и стекла электро и люк есть тоже ???
Отредактировано CherT (2011-10-14 22:51:58)
ex w202  95г. Esprit
