Стук при прогреве
Автор Добрый, 08 ноября 2011, 00:25:56
Kolganoff
у меня уже 60.000км стучат при прогреве... замена дорогая - я не парюсь езжу так  :D
стучат
с мобилом 5-40
с мобилом 5-50
с аралом 5-40
с аралом 5-50
Ща буду пробовать залить масло Фукс по рекомендации Алексея. Он сказал у него потише стали стучать на этом масле.
Pilot88052
Да и вообще, нафиг нашим моторам полусинтетику! Лучше пусть на чистой синтетике ездят! :) И расточительство тут не причем! :)
С уважением, Алексей
ДобрыйАвтор темы
А на сколько это дорогое удовольствие!?
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
александр w202
если такой звук то это точно Гидрокомпенсаторы
http://www.youtube.com/v/wL9VyCriBX8&hl=ru_RU&fs=1&rel=0&border=0">http://www.youtube.com/v/wL9VyCriBX8&hl=ru_RU&fs=1&rel=0&border=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405">   :cool:
реально сколько стоит заменить Гидрокомпенсаторы ?на 104 моторе я так на будущее  ;)
Mercedes Benz C280 Elegance с знаменитым 104 мотором =)
art
что то мне кажется что это цепь стучит, из за неисправного натяжителя
ДобрыйАвтор темы
Цитироватьалександр w202 написал(а):
если такой звук
Вроде похож... Но здесь он более ужасный чем у меня...
У меня слабее и при прогреве может появляться и пропадать.
Это ты про видео? Если про меня, то не понятно почему пропадает совсем после прогрева...
Масло я кстати поменял. Звук остался.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Андрей 161
Цепь после прогрева будет тарахтеть на холостых еще громче, т.к. масло нагревается,становится жиже и давление его падает.
Я бы на твоем месте проверил аммортизатор натяжителя для начала.
ДобрыйАвтор темы
Чего? Цепи? Есть и такой???
Отредактировано Добрый (2011-11-12 22:13:53)
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
RYP
1. На видео прежде всего цепь уже на покой просится
2. art, цепь стучать выраженно не будет, тем более "из за неисправного натяжителя" :D
3. Добрый, Я думаю, амортизатор натяжителя ремня народ имеет ввиду..  Ну можешь посмотреть его конечно (там смотри не сам аммо а втулку в его ушке, она разбивается и начинает постукивать) хотя мне кажется у аммо довольно характерный звук и его не спутать.
Я соглашусь с Игорем-смени марку и Тип масла для начала!
ДобрыйАвтор темы
Это я уже сделал...
Ну я посмотрю конечно.... Но очень сомнительно. Я же слушал, смотрел....
Да! Заметил еще одну особенность. При прогреве стук не постоянный и появляется не сразу. После прогрева пропадает полностью.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
ДобрыйАвтор темы
Звените, я ошибся... Залитое масло 5/40, вот такое.
http://uploads.ru/?v=LU9wb.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/L/U/9/LU9wb.jpg" alt="http://uploads.ru/t/L/U/9/LU9wb.jpg" />
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
eisaev
Посты конечно интересные.
А вот вопросик...К знающим!!!
Толкатели подлежат ремонту???? Или сразу под замену???
И если менять то все сразу или только просаженные???
