Дрожит на холодную
Автор pashap, 20 января 2012, 17:13:50
pashapАвтор темы
w202
93г
автомат
на холодную когда включаешь D или R начинает как бы дрожать
потряхивать немного
а когда нормально уже прогреется машина ,  перестает дрожать
подушки еще не убиты как сказали на сто
что может быть?
DeLp!eRo
У меня такое же ощущение что дрожит машина на холодную, но у меня механика. Недавно с сервиса, всё что нужно было, заменили.
Модель 202.022  C 220
Дата выпуска 28.04.1995
Двигатель 111.961 10 020891
Трансмиссия 717.417 06 774458
clk2.3
Цитироватьpashap написал(а):
w202
93г
автомат
потряхивать немного
что может быть?
Меняйте подушки двигателя, как определили что подушки не убиты?
неделю назад менял подушки, было тоже самое, теперь вибрации вообще нет
DeLp!eRo
Я спрашивал про подушки двигателя, на сервисе сказали что всё у меня нормально что менять не нужно!
Pilot88052
А на сервисе в курсе, что внутри подушек организованы амортизаторы с гидравлической жидкостью? У уставших подушек камера с жидкостью разрушается , жидкость сливается через дренажные отверстия в нижней части корпуса подушки, и превед. Причем внешне это не заметно.
Отредактировано Pilot88052 (2012-01-20 18:04:22)
С уважением, Алексей
clk2.3
там стоят не подушки а гидроопоры, внутри должна быть жидкость, так вот у меня подушки пока не снял с машины внешне были тоже нормальные, а когда снял увидел трещину около верхнего крепления чуть ли не с мизинец..подушка внутри была абсолютно сухая...да и по высоте отличалась от новой.
P.S. я лишь поделился своим опытом а дальше думать Вам
Pilot88052  опередил))
Отредактировано clk2.3 (2012-01-20 18:07:15)
DeLp!eRo
Хорошо! Какой фирмы лучше поставить подушки? может и подушку коробки поменять и эластичные муфты кардана за одно? =)Какие лучше???Хороший неоригинал =)
clk2.3
Boge, Lemforder, Corteco
Насчёт подушки АКПП-менял ещё летом была вся рваная правда из-за подушек двигателя разницы не заметил :)
Муфту нужно смотреть на яме/подъёмнике. Переднюю менял тоже летом, у меня был щелчок при включении D, слышен был в подземном паркинге или когда машина стояла у стены. У меня муфта стояла походу ещё с завода, и что бы её открутить потребовалась головка на 16, так что если будешь менять сам посмотри есть ли головка на 16 :)
Lemforder   31356 01 и 11346 02
подушку коробки
Lemforder   12516 01
DeLp!eRo
Благодарю! Может подскажете эластичные муфты кардана какие купить?
