прогрев двигателя
Автор KILLER007, 16 декабря 2009, 22:59:50
Aniks
ЦитироватьDmitry написал(а):
когда ставишь машину на скорость и удерживаешь тормозом нагрузка на фрикционы и гидромуфту больше, чем нормальная. Они же приудержании тормозом должны проскальзывать, и при подаче газа давлением прижимаются. А когда масло густое, то получается что они хуже проскальзывают, и соответственно сильнее изнашиваются из-за большего трения.
не верно...      Когда АКПП находиться в режиме D  при нажатом тормозе  НАГРУЗКИ НА ФРИКЦИОНЫ НЕТ!  НАГРУЗКА НА ГИДРОТРАНСФОРМАТОР МИНИМАЛЬНА! п.с учите матчасть
Voiceh
Так, есть основания для диспута.
Цик-цик-цик-цик-цик-цик, итак, уважаемые знатоки, минута прошла, отвечать будет господин Дмитрий  :glasses:
Кто это тебе сказал?
В драйве фрикционы сводятся, соответственно момент с двигателя на колесы идет! Что подтверждается тем, что если отпустить тормоз машина поедет. Если тормоз удерживает колеса, то момент "гасится" в гидротрансформаторе и на фрикционах, т.к. последние в драйве сводятся. Давление насос не поддает, поэтому пробуксовывает гидротрансформатор относительно легко и без явных потерь. Но факт что он пробуксовывает, а любая пробуксовка - это износ в большей или меньшей степени. Когда даешь газу, гидротрансформатор блокируется давлением масла, а фрикционы с силой сжимаются.
Aniks
какая разница???
Объясняю;    в режиме драйв   при нажатом тормозе  пакет фрикционов сжат(на первой или на второй передаче(зимний режим на акпп 6ой серии)) а в гидротрансформаторе насосное колесо перекидывает масло на турбинное колесо  НИКАКОГО ТРЕНИЯ И ИЗНОСА НЕ ПРОИСХОДИТ!     не вводи людей в заблуждение,с начало  сам узнай устройство и принцип работы АКПП!
Boba
Тема плавно перешла в обсуждение АКПП???? :crazyfun:
Вот как оно может перекидывать масло на турбинное, при том что турбинное заторможено, и при этом "никакого трения и износа не происходит"? Если есть две крыльчатки в вязкой среде, одна из них крутится, другая заторможена, то как может не быть трения? Особенно если масло загустело? И почему же тогда обороты двигателя при переводе в D падают? Уж не потому ли, что нагрузка появляется? А если нагрузка есть, а движения нет (машина стоит), то куда же энергия двигателя тратится, не в тренье ли? Тут люди пишут, что если в D поставить и минуту подождать, то коробка прогреется, а от чего она прогреется, если не от трения? Там обогреватель что ли включается?
Про то что износ незначительный и штатный я кажется писал, и не отрицаю что ничего фатального не произойдет, даже если час стоять в D удерживая машину тормозом или ручником. Но желательно, чтобы не нагружать гидротрансформатор и двигатель, перевести в N при длительном простое.
Aniks
Ну фиг знает, слышал такое объяснение: непрогретое масло гуще обычного, и когда ставишь машину на скорость и удерживаешь тормозом нагрузка на фрикционы и гидромуфту больше, чем нормальная. Они же приудержании тормозом должны проскальзывать, и при подаче газа давлением прижимаются. А когда масло густое, то получается что они хуже проскальзывают, и соответственно сильнее изнашиваются из-за большего трения.
прокоментируй сначало то что ты написал выше!    а то что в гидротрансформаторе происходит трение и дураку понятно!просто сначало ты пишешь то что в данном режиме (D +тормоз)фрикционы труться и изнашиваются  а теперь ты пишешь про трение масла)))))))
На счет того, что пакет фрикционов сжимает только при подаче газа я точно не знаю, но прочитал об этом кстати говоря на форуме! Потом поищу где, если найду - кину ссылку.
Но в бублике то полюбас трение присутствует, и когда масло густое оно выше, чем когда нормальное.
В общем ладно, не хотите - как хотите, прогревайте коробку.
И вообще, всех с Новым годом! Не будем из-за этого сорриться :)
P.S. Как в себя приду, все же поищу где читал про трение фрикционов в режиме D+тормоз.
Нашел где читал:
https://w202club.su/viewtopic.php?id=6650" rel="nofollow" target="_blank">Опасно ли это для АКПП???
21-й пост (точнее его часть)
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
Смысл в том что на ХХ давления для 100процентного зажима фрикционов не хватает(по этому собственно двигатель на драйве и не глохнет,хотя катится вперед при ровной поверхности)
Aniks
не верно! двигатель не глохнет так как  крутящий момент гасится в гидротрансформаторе,и фрикционы там  не проскальзывают всё там нормально  зажато  даже на холостом ходу двигателя!
Voiceh
Тут без бутылки не разобраться, короче  o.O
Wisestjedi
Буду прогревать наполовину!!!)))))))))
Voiceh
Лучше перебдеть, чем недобдеть)
s-rv
serg202
Господа Здравствуйте! где-то читал что на драйве масло быстрее прокачивается через радиатор и быстрее охлаждается , а на N и P медленнее- вывод на светофорах стоять на  D.
Отредактировано serg202 (2010-01-24 11:50:29)
