Плавают прогревочные обороты.
Автор Kan, 24 января 2012, 19:31:07
KanАвтор темы
Доброго времени суток, одноклубники!
185 тема про обороты на холодную, но  четких похожих симптомов не находил..
Сабж: утром прихожу в гараж, температура воздуха -19. Завожу. Обороты встают на значение 1500 и с интервалом в 2-3 секунды падают до 1000, затем поднимаются обратно до 1500. Радостно таким образом дальше прогревается автомобильчик, после чего обороты устанавливаются на 1000 и с интервалом в 1 секунду подскакивают до 1100. И так постоянно.
Если при этом наступить на педаль газа, то при всем желании обороты выше 2500 не поднимаются.
Если двиг прогрет, и зажигание выключить и заново завести - обороты становятся в положение 650-700, и машинко ведет себя как ни в чем не бывало.
Ничего особенного подобному поведению не предшествовало. В автомобиле было заменено масло, после чего примерно недельку автомобиль пережидал морозы.
На сегодняшний день, так происходит каждый раз, когда завожу холодный авто (у нас в Нске около -20 держится в среднем сейчас)
Если у кого есть мысль  - буду рад услышать. Картишки раскинуть, или гуща кофейная под рукой - тоже приветствуется :)
vital199
Я начинал бы с осмотра и чистки дросселя.Желательно диагностику сделать и ошибки выложить.По ошибкам знающие уже будут делать выводы и давать советы.
KanАвтор темы
Дроссель чистился. "Я каэшн не доктор, но посмотреть могу.." Вдруг там чего..
Свечи свежие, форсунки мыты :(
Отредактировано Kan (2012-01-24 18:51:35)
vital199
Надо чтоб Игорь оценил твою проблему.Он намного больше может сказать
KanАвтор темы
Aslan
четких точных рецептов проблемы никто по нету не даст. Надо на диагнотику.а дальше обшие рекомендации. Чистка дроселю и адаптация. Подсос, датчик тем ОЖ. Опиши как тнянет.
что бы добраться до истока  надо плыть против течения
Aslan
проверь топлевный насос и ее филтра если обороты тока до 2500. Датчик темп ож она отвечает за прогревочные обороты.
KanАвтор темы
Если двиг прогретый и перезапущен - оборотов набирает стока скока надо и вообще никаких признаков плохого самочуствия не показывает. Едет себе и едет.
По поводу датчика ОЖ - вариант. потрогаем, пощупаем.
Aslan
почисти дросель, из за холода ей сложно поймать обороты. За прогревочне обороты устанавливает эбу через дросель
Aslan
оборот не набирает на холодную или на горячую?
KanАвтор темы
Повторюсь. Дроссель чистился пару тыщ км назад. Выше 2500 оборотов не набирается в случае скачки оборотов. После прогрева и перезапуска двга все исчезает.
Aslan
адаптацию дроселной делал? Это обязательнаю процедура после чистки. Вакуум трубки проверь еще
Отредактировано Aslan (2012-01-24 20:17:25)
Aslan
адаптация: 40 с включаеш зажигания- выкл- 40 с вкл зажигания - выкл- 40 с вкл зажигание - заводиш движок иногда помогает а лучше компют. Диагностика
Aslan
проверь след раз отключив дрмв и нажать на педаль газа для ее проверки. Обороты почему не растут при открытой дз? Недостаточно воздуха -за нее отвечает дрмв. Если мало воздуха то и эбу подает сигнал форсункам мало впрыскивать
юра343
А сколько времени должен прогреваться и на каких оборотах?У меня больше 1100-1200 не поднимается,да и то на 20-30 сек потом плавно падают до хх и прогреваю дальше,потому-что холодная и ехать не хочет,прогреется всё норм. C220 1994 г.в.
