как поменять свечи? ХЕЛП
Автор VoLT_157, 03 февраля 2012, 22:14:53
VoLT_157Автор темы
мотор 111.921, 1.8, 97 год, хочу поменять свечи, ищу фотоотчет о проделанной работе кем либо о замене свечей и катушек -помоги пожалуйста , лесть на авось не хочу
Medvedev
На сервис полюбому. Сложнейшая операция требующая высшей квалификации.
Отредактировано Medvedev (2012-02-03 21:45:26)
VoLT_157Автор темы
не надо тут стеба-есть фотоотчет -ссылка ,помощь. операция проста-но хочу уточнить пару моментов
Отредактировано VoLT_157 (2012-02-03 21:56:17)
Medvedev
ЦитироватьVoLT_157 написал(а):
не надо тут стеба
Какой стеб? Я всегда серьезен когда дело касается замены свечей!)
Delphin
VoLT_157 вот тебе поможет  https://w202club.su/viewtopic.php?id=10484" rel="nofollow" target="_blank">Замена свечей на двигателе 111.945
VoLT_157Автор темы
я просто хочу увидеть фото как и в какой последовательности что откручивается
MersoMen
там все просто до безобразия
VoLT_157Автор темы
на сайте я нашел отчет только о замене свечей на 111.945 , я просто хочу увидеть то что находится под крышкой которая у пальца находится, а то я пересмотрел фоток уйму и везде все разное....
http://uploads.ru/?v=ENHOJ.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/E/N/H/ENHOJ.jpg" alt="http://uploads.ru/t/E/N/H/ENHOJ.jpg" />
Отредактировано VoLT_157 (2012-02-03 22:14:30)
Medvedev
Снять не пробовал? :rofl:
VoLT_157Автор темы
я сниму и увижу 2 катушки,и далее я как раз пытаюсь тут, на форуме узнать что же дальше -нежели в -20 методом тыка крутить и вытаскивать все
Medvedev
Тебе так и так придется это делать.
VoLT_157Автор темы
вот пример с форума нашего -  движок 111.945-он такой же как и 111.921?
если да то- увижу я http://uploads.ru/?v=283QR.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/2/8/3/283QR.jpg" alt="http://uploads.ru/t/2/8/3/283QR.jpg" />
и потом сделаю так http://uploads.ru/?v=miSB8.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/m/i/S/miSB8.jpg" alt="http://uploads.ru/t/m/i/S/miSB8.jpg" />
теперь вопросы к тем кто менял сам-
1.катушка получается совмещена с колпачком -просто надевается на свечку?
2.свечка находится в этом колодце?
3.соответственно свеча 1я находится под колпачком коричневым?
4.колпачки коричневые вытаскиваются легко или что то тоже надо откручивать?
просто мужики... не хочу сломать что то...с финансами и так туго...
Отредактировано VoLT_157 (2012-02-03 22:29:46)
MersoMen
снимаешь крышку,видишь катушки на 1 и 3 цилиндре и провода выходящие из них.снимаешь провода выкручиваешь свечи,вкручиваешь новые.одеваешь провода(предварительно нужно запомнить к какой катушке какой провод идет)потом снимаешь катушки и меняешь свечи под ними.собираешь все обратно.
Medvedev
Да.
Да.
Да
Да.
Если ты не Халк, фиг ты там что-нибудь сломаешь. За провода только не дергай и будет тебе счастье.
MersoMen
просто тянешь наверх,главное не за провода
