Зима, холода... Не завелся.
Автор Vеталь, 20 января 2012, 00:14:53
ЦитироватьDeLp!eRo написал(а):
аналогичная ситуация!
Тоже стартер не крутит? Если да - то свечи тут ни при чем...
Недавно тема была - схожие симптомы https://w202club.su/viewtopic.php?id=22652" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=22652
Отредактировано free'n'murz (2012-01-22 11:18:07)
DeLp!eRo
Друг ко мне в 3 ночи подъехал с проводами, подключили к клемам, машина друга стояла на холостых оборотах, пытались завезти мою, не стартует, потом повысили обороты -стал друг газовать и тогда машина завелась.Что скажете?
Модель 202.022  C 220
Дата выпуска 28.04.1995
Двигатель 111.961 10 020891
Трансмиссия 717.417 06 774458
tonik
у меня сегодня такая же проблема возникла не завелась с утра и всё тут=((( стартер крутит резво но даже  не схватывает=(( бенз насос вроде качает=)) что  делать то?? как мне завестись чтоб хотя бы до сервиса клубного доехать????раньше таких проблем ни когода не было и при -30 нормально заводилась а тут чёт подвела=(((
Vеталь
DeLp!eRo
tonik
ребета, гляньте у себя - дросселька не  замерзла?
tonik
как глянуть то???
хомут ослабьте, воздуховод чуть вверх с блока дрос заслонки, затем его в сторону.
саму дроссельную осмотрите и повернув пальцем заглянуть внутрь
сбоку пластмас трубочку из резиновой трубочки вынуть и дунуть...
Freez
ЦитироватьFreez написал(а):
народ выручайте, уехать домой с работы не могу, даже стартер не схватывает, уже и прикуривали и что только не делали
у меня ко всему установлена нештатная сигналка, описываю процесс завода: ключ во 2 положение, загораются лампочки, нажимаю кнопку на доп сигналке, раздается щелчок и начинает жужжать в районе переднего пассажира и под капотом (может это обно и тоже) но слышно и там и там, и завожусь
так было вчера.
сегодня после щелчка и жужжания НИЧЕГО, буд-то мотора нет
мой телефон 89060664136 Евгений.
пляшу около машины
в общем пришли к такому выводу. У МЕНЯ МЕХАНИКА!!!! заводить можно с толкача, прикуривание не дает своих результатов. после 50км пробега после толкача, машина зводилась без "Б"
постояла ночь и опять
в моем случае нае...тся втягивающие реле стартера. запасайтесь палкой побольше ( в моем случае молоток :) ) после нескольких ударов молотка в область стратера оно ожило.
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Ага, подействовал-таки совет дать п... стартеру  :D  Чинить будешь? Или так и будешь "решать вопрос кулаками"?
Fallen Religion
:D были траблы со стартером)))) автомат так как) заводили трактор с веревочки  :D  стартер перебрали) три тьфу) как часы)
Freez
Ага, подействовал-таки совет дать п... стартеру    Чинить будешь? Или так и будешь "решать вопрос кулаками"?
для начала закажу реле
Fallen Religion
у тебя какой стартер был Valeo?
как разбирал, чистил. колись давай
кто какую смазку применял?
Отредактировано Freez (2012-01-23 16:44:46)
Викинг
Проще у Кости взять стартер за недорого с машины без пробега по РФ, ну или у Ильи... у кого-то точно он есть...
Fallen Religion
Бош, покупал рем комплект втулок. и щеток с прочей байдой.
Что бы смазывал не помню. Там все элементарно и просто) сложно снять его  :D
чистил, оттирал всю байду бензином. там был полнейший ужас
Отредактировано Fallen Religion (2012-01-23 17:09:37)
Freez
Викинг
если "вопрос" мне, то со стартером то проблем нет (не скрепит не пердит, работает как надо), вот втягивающее да!
Викинг
вот втягивающее да!
Его можно и новое взять.
Zyebu
Очень похожая проблема возникла и у меня. Пару дней назад,в первые дни холодов машина незаводилась, бензин токо начинал гореть. Долил 5л и нормально завелась!
Вчера такая же ситуация,токо вот теперь вообще незаводиться! Стартер крутит, бензонасос вроде работает когда ключь вставляю! Но мне так кажется,что бензин не поступает в движок!
Да и еще когда ключ в положении 2 под капотом чтото квадратное справа между движком и предохранительным блоком находится(незнаю как называется) шумит постоянно,невыключается даже если держать ключ 15мин!
Такого небыло машина уже год у меня,все началось с холодов.
Подскажите что делать? с180 1999г акпп
Да и забыл добавить машина стоит чуток под углом, перед чуть выше. Может с левого бака в правый бензин не переливает??? Бензина почти пол бака
Отредактировано Zyebu (2012-01-25 00:31:35)
