Плавают обороты и глохнет
Автор suslayer, 05 февраля 2012, 19:11:57
franec
Цитироватьvital199 написал(а):
У меня  обороты тоже иногда чудок шевелятся.Делал диагностику у Игоря и никаких ошибок нет все работает в норме.Игорь сказал что ничего страшного нету.
у тебя все о.к.
это у меня гуляют!!! 2.2 литра бензин кислородник.утром через 30 секунд глохнет движок.приходится подгазовывать. адаптация  не  помогает.заслонка новая .ошибок нет.Гуру направил на чистку форсунок.
franec
сегодня почистил сетку на рампе+промыл спиртом датчик температуры-результата нет.обороты плавают.
vital199
Дружище снимай рампу и на промывку.Гуру знает что говорит.
Aslan
ну незнаю, не два раза чистили дз и делали адаптачию компом, и все проходило, один раз вак шланг вылетел. Все лечится главное найти хорошого диагностику. Или самому шаг за шагом начиная с малого все проверять, чистить, смазывать. Читать инфу по принципу работы движка и датчиков, так долго и затратно но это знания и опыт.
что бы добраться до истока  надо плыть против течения
vital199
Насчет компетенции нашего диагноста вопросов нет никаких.Сказал форсунки переливают значит надо снимать и на промывку и потом смотреть результат.
Aslan
датчик нардо провдрять омметром и термометром рабочие диапазоны. У каждой темп свое знач сопротивление, и контакты с проводами проверять
vital199
По диагностики не каких ошибок все датчики работают правильно единственное переливают форсунки.Диагностику делал Игорь и не доверять ему причин нет.Процедура не долгая и не сложная и стоит не дорого так что нужно промыть форсы.
suslayerАвтор темы
ЦитироватьAslan написал(а):
сделай адаптацию и все пройдет.
Я из деревни :), это как сделать?
Цитироватьfranec написал(а):
не в с думай разбирать!там герметичная камера\мап-сенсорт\ промой спиртом из 5 кубового шприца.
Это уже выяснили, хотя при желании нежелании платить 100 тыр. за новый PMS, разбирать таки придется.
Пожалеешь потом....а короче, сразу приготовь бабки если надумаешь все-таки разобрать.
Aslan
адаптация, 40 сек вкл зажигания не включая стартер, выкл, вкл зажигание  на 20 - 30 сек и заведи довернув ключь.
suslayerАвтор темы
Ну не знаю, судя по http://hamsk.ru/murzik/PMS/MAP/Alex%20MAP.doc" rel="nofollow" target="_blank">http://hamsk.ru/murzik/PMS/MAP/Alex MAP.doc надо просто знать как грамотно вскрывать. Естественно это когда совсем припрет, сейчас то - работает не трогай.
Честно не совсем понимаю, что теоретически должно произойти, но за совет спасибо, попробую!! ;)
suslayerАвтор темы
Повертел ключом в зажигании, ничего не изменилось. Можете объяснить дураку, что теоретически должно происходить?
vital199
Промой PMS пасмотри трубочку которая от pms идет чтоб была чистая и незабитая
suslayerАвтор темы
Ну что, на год хватило, симптомы теже, после обеда пойду снимать, но параллельно родился вопрос... Говно то это летит откуда то, следовательно почитав сею тему https://w202club.su/index.php?topic=8581 появилось предположения что это вентиляция картера, собственно вопрос в том где и как ее почистить. Можно даже с фото, я в бронепоезде.
