Плавают обороты и глохнет
Автор suslayer, 05 февраля 2012, 19:11:57
vital199
Все точно так только я делал без иглы.На шприц одевал шланг и вставлял в pms и спирт туда сюда гонял переодически меняя спирт пока все прочистится.На ночь на батарею положил и все.Правда делал это осенью когда проводку движка менял.
suslayerАвтор темы
6. Набираем спирт в шприц и вставляем в отверстие вакуумной трубочки, жмём спирт льётся через край  итак 5-10 раз.
[/quote]
Через какой край O_O Шота боязно... Положил пока на батарею.
vital199
Больше ничего откручивать не надо.Подобрать шлангочик токой что бы плотно одевался и на шприц и на блок.Получается вакум и гоняй спирт из шприца в блок и обратно.Если трубка забита то и внутри 100% будет грязь.Мытьоднознпчно
Отредактировано vital199 (2012-02-06 15:49:32)
suslayerАвтор темы
Сколько времени сушить? Понятно что сутки... Но спирт то сохнет быстро, 5 часов надеюсь хватит... Грязи толком внутри нет... :(
Отредактировано suslayer (2012-02-06 15:59:40)
vital199
Я на ночь оставлял.Думаю 5 часов хватит
suslayer
Фотки "поскромнее" можно вставлять, кому надо увеличат. Примерно так, как я тебе откорректировал.
suslayerАвтор темы
Ну да, хайрез получился :)
Эх... 5 часов 5 часов... спирт не вода, попытаем счастье... пошел ставить...
suslayerАвтор темы
Ну что, все взлетело :) Завелась туговато, потом залипла на 1.5 оборотах, но подозреваю шо это был не сгоревший бензин, фигле с утра наверное на 2 цилиндрах ехал, прогрелась, все стало в норму. Коллективный разум, такой коллективный :) Всем спасибо, пойду теперь вечером заслонку снимать.
vital199
Здорово что все получилось.Не зря мучался!!!!!!!!!
Альберт942
suslayerАвтор темы
На самом деле, мучений на 10 минут, снять бачок, 4 гайки на 10 и вот тебе PMS. В процесе снятия заметил подтеки синей жидкости(омывайки) в связи с чем оставил отогреваться бачок на работе, завтра отмою и посмотрю не подсывает ли где. А то глядишь так и PMS залить не долго. Заслонку тоже снял, пропшыкал карблинером, грязи особо не было, хотя по краям прилично откисло, самая беда это в картере... Там слой... Кароче работает, не трогай, может летом сниму почищу. :) А вообще эффект конечно заметен - может кажется конечно, но лошадей 15-20 прибавилось, обороты падают плавно, как и должны, заводится как новая, посмотрим что будет завтра... Да кстати, есть вопрос, обороты хоть и ровные, но если присмотреться, то тахометр чуть да плавает, у знакомого на w210 посмотрел, таже беда, так вот это мы одни такие одаренные или это особенности старых моторов? Ещё раз всем огроменное спасибо!!!
vital199
Для некоторых и эта процедура подвиг.Мне сегодня мой знакомый звонит и говорит:Послушай почему машина не заводится.Для него то что ты проделал это из раздела фантастики.Когда руки с головой дружат это приятно.
Aslan
сделай адаптацию и все пройдет.
что бы добраться до истока  надо плыть против течения
franec
Цитироватьsuslayer написал(а):
Теперь вопрос к знатокам, на фото 2 откручены винты, но корпус нифига не разбирается, он разборный или тупо закис, тобишь стоит дальше разбирать или нет?
не в с думай разбирать!там герметичная камера\мап-сенсорт\ промой спиртом из 5 кубового шприца.
vital199
У меня  обороты тоже иногда чудок шевелятся.Делал диагностику у Игоря и никаких ошибок нет все работает в норме.Игорь сказал что ничего страшного нету.
