Рабочае температура 111 двигуна?
Автор romchik, 14 августа 2010, 21:13:29
Dragon
ЦитироватьMaugly написал(а):
У меня центральный винт постоянно крутится. Если двигатель перегревается, включаются два передних пропеллера. А центральный крутится с той же скоростью, что и шкив с ремнем, но это на холостых. Какой вообще должен быть алгоритм работы винта с вискомуфтоой? У меня на Прадо винт при перегреве мотора крутился в зависимости от оборотов двигателя - газуешь и винт ускоряется.
у меня так же, правда, газеткой на холодную останавливается центральный пропеллер.
по теме. сразу после покупки температура в пробках ползла выше 100 (насколько можно определить по нашей шкале), потом промыл радиаторы, выше 85 не поднимается! ну если тока вообще дикая пробка + жара, то будет чуть за 90. допольнительные вентиляторы вроде в штатном режиме включаются. если стоит машина, то включаются после прогрева примерно на 30 сек, потом молчат пару минут, потом снова...
Тоже решал эту проблему промывкой радиаторов https://w202club.su/viewtopic.php?id=4410" rel="nofollow" target="_blank">как помыть радиатор снаружи. Уже почти все лето езжу без этих проблем.Даже с кондером и в пробке  за 100 не зашкаливает.
Maugly
Вчера остановил винт пальцем на горячем движке ((( виску - втопку. Вот млин, получается, постоянно что-то ломается, то одно то другое((
Antok
ну а как без этого.... не новый авто все-таки.. и не из первых рук..
дядь, ты терминатор чтоли? если бы муфта включилась - ты бы остался без пальца.. хорошо что все хорошо заканчивается. на будущее - используй свёрнутую в трубочку газету.
Maugly
лопасти винта мягкие да и я был в перчатках)) так что, спасибо за комплимент)). Ну так что, может до весны так оставить? Самая жара закончилась. У кого какое мнение?
Отредактировано Maugly (2010-08-18 14:42:48)
Лучше сделай, незачем дополнительные насиловать, да и зимой при температуре -15, у меня в пробках грелась до замены термомуфты. Дороже может обойтись!
это тебя бы не спасло.. в общем, больше так не делай..
вискомуфта не такая и дорогая уж.. лучше заменить
БиОаНдРоИд
Лу4ше уж была бы заклиненная (ну та что как реактивная)
У меня в такую жару 95, на шоссе остывает до 88, в прохладу и дождик 80-82
astvats
а я как почитстил радиатор, так ааащщще класс... 95 максимум.
Maugly
я тут вот о чем подумал...получается если прочистить основной радиатор, то и вискомуфта может заработать, ведь она от температуры радиатора запускается? это я к тому, что вискомуфта может быть исправной. решил сначала промыть радиаторы, а тогда после смотреть как себя будет муфта вести. если так же, проскальзывать, то под замену.
Nitronick
Слушай те а у меня походу муфта всегда работает то есть на холост она быстро крутиться,но у меня только муфта кондея нет вентиляторов тоже.Но температура всегда чуть ниже 80 если впробках то до 80-85 больше никогда.так езжу год.А прошлый хозяин говорил што на сервисе менял муфту,может ему ее заклинили?!
БиОаНдРоИд
Ну даже если так - лу4ше заклиненная чем буксующая.   У меня на вольве вообще муфты небыло и вентилятор был навроде винтового ускорителя  :D  Зато температура никогда и близко не подходила к верхней грани, не то что к красной зоне....
Муфта состоит из двоеметаллической (или как там её по научному) пружинки, похожей на часовую.  Так вот когда она нагревается - она схватывает ось, на которой висит крыльчатка, и вот тебе наддув.   Соот-но когда холодно - она расходится и вентилятор становится навроде "спиннера"
Муфта может буксовать по нескольким причинам - 1) поломка крепления пружинки..    2) спилилась сама пружинка в зоне захвата и 3) слои металла потрескались - пружинка не стягивается.
Проверить муфту можно без сования пальцев в вентилятор, просто - в жару (собственно когда мотор на 90 градусах) при 1500 обм уже должен слышаться характерный звук и идти солидный поток воздуха из под капота...        В моём случае ни потока ни звуков небыло...  вентилятор просто висел и лениво прокручивался на оси.
Термостат заклинило, что ни есть хорошо, рабочей температуры нет, отсюда даже банальный перерасход топлива. Или датчик врет.
Отредактировано dimonchik123 (2010-08-19 19:57:21)
БиОаНдРоИд
Погоди человека пугать-то! во-1-ых пусть проверит уровень шума от вентиля заклиненный (как и безмуфтовый) услышит сразу...
во-2-ых от 70 градусов уже нормальная температура, и никаких пагубных влияний это не окажет.
Просто
Явно смахивает на "заклеенную". (я кстати у своей ось сам замазывал Poxipol'ом, чтобы до Москвы доехать...  а тут всёравно всю конструкцию поменяли бы)
