Антифриз потек со всех патрубков )))
Автор aleps, 04 февраля 2012, 13:50:23
alepsАвтор темы
проблему номер один решил, вроде негде подтеков нету, теперь же вижу снова течь. и не откуда то. а капает с ремня в месте где генератор. со скоростью капля в секунду. (кондея нет) у меня 202, до рестаил (95 год). я не понимаю откуда это, залез под машину видно что пульсирует в верх по стоку (по ремню) в середине.
что это может быть ???? и че с этим делать то ??
смотрю и вижу такую картину как у меня из машина за последние 2 ночи вытекло из патробков литра 2 (не меньше) антифриза (Пилот - зеленый) ... я мягко говоря в шоке, тк течет именно из под падрубкгов, словно хамуты не удерживают антифриз.
началось это 2 дня назад. то есть когда ударило -25.
ребят скажите это нормальный поворот событий при таких температурах или это: патрубки - антифриз !?
по поиску не чего похожего не нащел !!!
Отредактировано aleps (2012-02-07 00:05:15)
да не нормально, конечно!!
видимо с пробкой расширительного сложности: из горлышка расширительного, есть отводная трубка = скидывает лишнее давлене.
на заведенной = прогретой проверьте давление в патрубках, нажимая руками
"2литра" у меня за лето 2 сантиметра так я ито напрягся!
aleps
по морозу у атифриза текучесть увеличивается в разы
придется перетягивать все хомуты - но.. НА ХОЛОДНУЮ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
прогрей двиг, чтобы все патрубки были хотя бы теплые
раскручиваешь хомут - смажь его капелькой маслм=а (резьбу и ту поверхность которая к патрубку - и затягивай.
Викинг
Добавлю, что главное при затяжке не переусердствовать, а то хомутом можно продавить и порвать патрубок.
alepsАвтор темы
Спасибо ребята.
я вот думаю, может их поменять как морозы спадут до -10 хотя бы ..
Викинг
Патрубки и хомуты недорогие, можно и поменять.
alepsАвтор темы
да я и не против, беда что на улице -20 и как подойти к этому не понятно.
я там еще по запарке, с перепугу не подумал на холодную подтянул не много хомуты. ну раз уже антифриз слит и все будет не заоблачность дорого. думаю это не страшно ..
негерметичность системы. хомутами не отделаетесь. делать опрессовку и менять где течет. доливать антифриз и искать дальше.
alepsАвтор темы
течет со всех патрубков вообще !!! продавило через хомут !!!
избыточное давление в системе.
у нас сейчас неделю было ниже -30: да!! потекло из под корпуса термостата, а остальное сухо (тьфу*48)
san4es
у меня помпа потекла от морозов этих
что это за компот? есть у него допуск 325.0 ? или хоть какой нибудь допуск?
alepsАвтор темы
снял потрубки: одной из возможно причин я бы посчитал "интересный" налет. с виду похожий на застывшие сопли. который в принципе вполне податливо снимался отверткой. но местами приходилось приложится с силой или наждачкой - но льда не было. состояние патрубков на месте "хамутов" тоже не лучшее. видно что где то по било их и температурой и физическими факторами - резина словно пожованная собакой. одеть назад не получилось, тк при затяжке порвал 2 старых хомута, как куплю новые расскажу, что из этого вышло.
https://w202club.su/radikal/s017/i435/1202/3f/dcb2513ccf41.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i435/1202/3f/dcb2513ccf41.jpg" />
хз, банка в машине !!!
Отредактировано aleps (2012-02-05 15:56:21)
alepsАвтор темы
https://w202club.su/radikal/000/F/s018.radikal.ru/i504/1202/9e/3f1aab5d287e.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s018/i504/1202/9e/3f1aab5d287e.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s018/i504/1202/9e/3f1aab5d287e.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s001.radikal.ru/i194/1202/66/fd971f9f59de.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s001/i194/1202/66/fd971f9f59de.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s001/i194/1202/66/fd971f9f59de.jpg" />
я понял в чем проблема, собственно !!!
спасибо ребята, что помогли разобраться.
у меня до этого был феликс (зеленый), он тоже не много уходил, прошлой зимой. но там была проблема с вискомуфтой. хотя может и не из за нее, тк все же защита прогнила до до в месте "сегодняшней" течи ))
потом летом, я доливал воду и при замене видимо плохо слил, то ли не знал как это правильно делать.
в общем в канистре (остаток) отлично шевелится !!! чистый без кристаллов и тп. старый что слил выглядит густоватым !!!! может русский не такой уж и плохой...
в общем куплю хомуты, попробую поставить старые патрубки. тк новые только из германии (2 трубки, 4 хомута) 56$ ((
Отредактировано aleps (2012-02-05 16:22:47)
alepsАвтор темы
ребят ну раз проблема в принципе понятно, а как промыть систему ? я так понимаю что пару раз прогнать воду не вариант ..
